problème de segments
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede xav122 » 22 Mar 2009, 19:12
Salut à tous,
mon oncle à un problème sur son proto :
"j'use rapidement les segments ( 4heures ) , l'usure est rapide et ma compression chute rapidement
Avez vous des explications à me donner ?
je ne fais pas un rodage long , j'utilise du SP95 et huile synthése à 2%.
j'achète les segments chez concessionnaire et je monte 2 segmets ergotés .
merci pour conseils"
didier
xav122
Messagede r4gt kanotix » 22 Mar 2009, 19:15
qualite du cylindre ( fonte , alu chrome , alu nicasil ) et segment ( fonte , acier , acier roder chromer bombe ) :?:
Messagede guiguisolex » 22 Mar 2009, 19:16
la qualité du segment joue énormément. En achetant des segments pourris je ne tenais jamais beaucoup plus que 4h sur le SP air.
Le premier segment de qualité je l'ai monté cette année je ne peux pas t'en dire plus mais de ce que j'ai entendu ça vient de là.
Messagede xav122 » 22 Mar 2009, 19:45
Vous avez des références de segments pour piston origine de qualité ?
Pour la qualité du cylindre c'est un cylindre d'origine donc fonte si je me trompe pas
xav122
Messagede guiguisolex » 22 Mar 2009, 20:25
Ah oui ma réponse n'a pas trop d'intérêt pour toi vu que tu n'as pas le choix.
Alors je dirais essayes d'autres huiles et passes en liquide si t'es en air....(elle est facile celle là) :win:
Messagede r4gt kanotix » 22 Mar 2009, 22:40
xav122 a écrit:Vous avez des références de segments pour piston origine de qualité ?
oui , y a des segment fonte GS et des segment de ( M.....) acier .
les 1 ers sont assez endurant meme avec un cylindre mal graisser 8)
Messagede shadocs » 22 Mar 2009, 22:45
ben xav le secret c'est:
=> géométrie (un cylindre bien cylindrique)
=> Refroidissement
=> Graissage (2% c'est insuffisant)
la fée nickasyl fait aussi des miracles
avec des segments chromés
segment solex fonte
Messagede didier35 » 24 Mar 2009, 18:55
Ou achètes tu les segments fonte GS?
didier35
segment buxy
Messagede didier35 » 24 Mar 2009, 18:57
j'ai regardé les segments de buxy , ils sont beaucoup moins large cela risque de battre dans la gorge.
Y a t'il d'autres lodèles a adapter ?
didier35
Re: segment solex fonte
Messagede r4gt kanotix » 24 Mar 2009, 19:50
ce type de segment est reconnais sable par sa couleur noir typique .
il est equipais le solex , le moteur motobec / mbk et certains peugeot et les 1 er kit BIADLOT 8)
