cage a aiguille
8 messages • Page 1 sur 1
cage a aiguille
Messagede jean-sebBrest » 21 Mar 2009, 16:44
:salut: je viens de casser une cage a aiguille de tete de bielle, que j'ai acheté sur 123 roulement.de la merde :furious: qui peut me dire ou en trouver des bonnes.17/21/13.merci.mon cylindre et piston tout neuf sont bon pour la poubelle :furious:
Messagede Lulu » 21 Mar 2009, 17:33
Va chez AD (ou autre) et commande du SKF
Réf K17x21x13
Messagede guiguisolex » 22 Mar 2009, 00:28
Non surtout pas des roulements du commerce pour des roulements de bielle il faut des roulements spécifiques conçus pour les moteurs j'en ai fait plusieurs fois l'expérience.
La motoristes font faire des roulements spécifiques. Il y a sur le site NTN des docs sur les cages à aiguilles adaptées pour les moteurs.(conception différente selon qu'ils soient tête de bielle ou pied de bielle etc)
Le plus simple est de prendre une cage à aiguille déjà conçue à cet effet.
Cherches sur le catalogue barrikit (dispo sur leur site)il y a toutes les dimensions tu trouves le modèle qui te va et tu achètes. J'ai fait comme ça c'est nickel.
:wink:
Messagede jean-sebBrest » 22 Mar 2009, 11:52
:salut: merci, je vais commender skf
Messagede jean-sebBrest » 22 Mar 2009, 12:12
chez barikit, ils ne font pas cette taille.je pense modifier une bielle pour passer avec une cage de 17/23/13 sa devrai mieux tenir.
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2009, 12:46
modifier une bielle, pourquoi pas, mais attention à la dureté de surface de roulement des aiguilles qui doit être au minimum de 60 hrc.
Je ne connais pas bien les bielles en acier, mais je suppose qu'il doit y avoir une cémentation au niveau des pistes des roulements, qui serait alors supprimer en réalésant (en plus va usiner une surface cémenté :crasy: :!: ).
Messagede Seb21-PST team » 22 Mar 2009, 14:27
guiguisolex a écrit:Non surtout pas des roulements du commerce pour des roulements de bielle il faut des roulements spécifiques conçus pour les moteurs j'en ai fait plusieurs fois l'expérience.
:wink:
Est-ce que l'on peut commander directement sur le site de barikit ? ou alors chez qui peut on commander ?
Seb
Seb21-PST team
Messagede guiguisolex » 22 Mar 2009, 18:50
Moi j'ai trouvé pour mon sox le type de moto qui correspondait à ce que je cherchais et je suis allé chez le marchant honda du coin. SI je ne dis pas de betise je crois que le magasin dam sport qui est à calpé en espagne revend les pièces du catalogue barrikit.
:wink:
