Roulement de roue Grimeca
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede momoy » 16 Mar 2009, 11:37
Bonjour
Actuellement sur mes jantes j'ai des cages à billes en guise de roulement ce qui ne me permets pas d'avoir un axe qui traverse pour le montage des roues.
J'aimerai savoir par quel roulements je pourrai les remplacer je vous mets une photo des jantes.
Messagede olisox » 16 Mar 2009, 11:51
je croix que c'est du 6201 2rs 12 in 32ext 10ep
ou 6001 2rs 12 28 8
Messagede Michel » 16 Mar 2009, 12:02
olisox a écrit:je croix que c'est du 6201 2rs 12 in 32ext 10ep
ou 6001 2rs 12 28 8
6201 je crois
Messagede crusty » 16 Mar 2009, 12:54
le mieux c'est de démonter tout ca, de mesurer le diamètre exter, l'épaisseur que tu souhaite et le diamètre de l'axe que tu veut mettre... tu va chez ton fournisseur de roulements habituel avec tout ca et il te vendra le roulement le mieux adapté à tes envies ... :wink:
Messagede StefTeam » 16 Mar 2009, 13:26
Ce qu'il te faut c'est un roulement Ø32 extérieur, aprés le Ø intérieur dépend de ton montage de broche, je peux t'envoyer un crobard de principe si tu veux (donne moi ton mail par MP)
Messagede olisox » 16 Mar 2009, 14:22
StefTeam a écrit:Ce qu'il te faut c'est un roulement Ø32 extérieur, aprés le Ø intérieur dépend de ton montage de broche, je peux t'envoyer un crobard de principe si tu veux (donne moi ton mail par MP)
c'est donc du 6201 32 ext et rondin perce entre les deux roulements long 32 mini
Messagede momoy » 16 Mar 2009, 15:27
pourquoi mettre un rondin entre les deux??
Messagede olisox » 16 Mar 2009, 15:33
momoy a écrit:pourquoi mettre un rondin entre les deux??
pour ne pas mettre en contrainte les bagues internes lors du serrage de roue la chaine de cote est faite sur l'empilement .
demande a steph a tarbes l'an passé.
prend son plan de montage ca t'evitera ces problemes
Messagede StefTeam » 16 Mar 2009, 15:42
Exact!!
Tu feras bien gaffe que sur le plan que je t'envoies il est côté à une certaine valeur mais il faudra la côte réelle sur tes jantes.
Messagede chicane mobile » 16 Mar 2009, 21:44
J'utilise des jantes avant comme les tiennes, je mets des 6002.
Messagede momoy » 17 Mar 2009, 10:08
sur la roue arrière il y a un roulement 6201 mais de l'autre côté il y a une bague conique avec un roulement dedans que faut t'il mettre comme roulement??
Messagede Pilote85 » 17 Mar 2009, 23:18
A defaut quelques circlips feront l'affaire ! :mrgreen:
