trempe de galet en 100 C6
61 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Messagede solexpromo5823 » 15 Mar 2009, 10:02
pour les miens 70 hrc ..mais trempe faite par un pro avec facture .. sa tient nickel j use meme pas de galet ..
des fois l investissement en vaut la chandelle :mrgreen: pour moi c est le cas ..
titi
Messagede jacki » 15 Mar 2009, 11:29
car la je suis en train de faire mais galet avec de l acier a outils environ 120 kilo non traité
pensez vous que le galet sera assez resistant ?
jacki
2009 origine ameliorer 2200
Messagede steph » 15 Mar 2009, 12:05
solexpromo5823 a écrit:pour les miens 70 hrc ..mais trempe faite par un pro avec facture .. sa tient nickel j use meme pas de galet ..
titi
je vais verifier la valeur car j'ai l'impression que j'ai dis une connerie :? ca doit plutot tourner autour des 60hrc.
35ncd8 nitruré?
z 160 trempé?
c'est en fonction des chutes de matiere qu'il reste
je ne sais pas non plus ce que ca peut donner lorsque l'on ne traite pas un métal dur?les dents s'arrachent? :mrgreen:
j'ai plus qu'un truc a faire:fermer ma gueule
steph
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2009, 14:55
le mien est à 60 hrc environ, et rien à dire.
Usinabilité du 10C6 pas de pb, traitement thermique économique
Messagede solexman17 » 15 Mar 2009, 18:11
juste un truc pour demain
c'est quoi les température de trempe et de revenu
pour moi je sais que je peut faire un trempe a l'air ou a l'huile et un revenu
pour le 100C6 je crois que la trempe se fait a 825-875°C et un revenu a 200°C à confirmer
et pour le Z160 je sais pas trop
je ne suis pas métallurgiste
donc demain quand je vais demander au taf que je sache de quoi je vais parler un peu
pour ma matière j'aurais pas de problème vu qu'elle vient du taf
tcho
solexman17
1967 Solex Origine MBK S-3800
Messagede autojoint » 15 Mar 2009, 19:08
pour le 100Cr6 trempe a 860 degré ( pour avoir la dureté la plus élevé
pour le z160 je regarde
vince
autojoint
Messagede autojoint » 15 Mar 2009, 19:23
pour l'acier "D2" ou " X155CrMoV12-1-1 " comparable au Z160 : température de trempe 1010 degré et revenu entre 200 et 500 degrés
vince
autojoint
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2009, 19:32
le 100C6
850°C trempe
180°c revenu
Messagede steph » 15 Mar 2009, 20:10
y ça sur le net
http://www.euro-profilage.com/aciers/ac ... 0CDV12.php
steph
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2009, 20:13
au fait, pour le 100 c6, la trempe est à l'huile
Messagede belin3800 » 15 Mar 2009, 21:58
Bonjour,
Sur le site de Thyssen France il y a plein d'infos sur les différents matériaux...
pour le 100C6 voir le lien :
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_ ... t_id=11348
Si le galet n'est pas assez dur, il s'use, les dents s'émoussent et il accroche moins.
Si vraiment on veut des dents résistantes à l'usure il y a aussi des traitements type dépot sous vide de carbonne diamantin ... je n'ai jamais essayé et cela ne doit pas être donné.
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede jacki » 15 Mar 2009, 22:18
donc un galet de resistance 120 kilo n est pas assez si je comprend bien ?
jacki
Messagede belin3800 » 15 Mar 2009, 22:24
Je pense que pour courir sur le sec cela doit aller. Dans une vie antérieurs j'ai utilisé des galets taillés comme des engrenages pas spécialement traité et sur le sec cela passait, avec un petit coup de tour de temps en temps pour "raffraichir" la denture ( on perdait bien quelques dixième sur le diamètre... ).
Belin3800
belin3800
Messagede jacki » 15 Mar 2009, 22:30
c est pour allez sur un moteur de OA. pour que le galet tiennent il faut un bonne durete?
la resistance na rien a voir ?
jacki
Messagede solexman17 » 16 Mar 2009, 19:16
:salut: :salut:
bon mon galet vas être trempé demain je le récupères mercredi soir après le revenu
bon aujourd'hui j'ai donc visité le service traitement thermique et on a un four de 15 m3 et un bain a trempe juste dessous c'est énorme
après il y a 6 fours avec les bains pour trempe
bref c'est énorme je crois que je vais aller les voir plus souvent les gras du traitement thermique
j'ai demandé pour la nitruration, on fait plus
la cémentation on en fais plus trop
et aprés il m'as parlé de chargement de silice
et la j'ai décroché
pour le 100C6 et le Z160 pas de problème
ils ont les abaques pour les trempe et les revenus
et après la trempe le test de dureté et oui ils bossent bien les p'tits gars comme ça je peut donné la dureté du galet fini
passons au chose sérieuse
je peut faire trempé des galets bon je lui ai dis pour en faire une petite quantité
donc je prends celui de solexgump (david)
et les 2 de steph (Z160)
si c'est toujours ok
contacter moi par message perso pour mon adresse
et les modalités d'envoi et tout et tout
tcho
manu
solexman17
