Prépa piston promo
34 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Prépa piston promo
Messagede Jean-C » 04 Mar 2009, 07:37
voici les résultats de mes derniers essais pour Buffo :
de la purée d'alu dans le moteur, comme des grosses boulettes. moteur bloqué.
démontage :
c'est l'arrière du piston qui a cassé. C'était un vieux piston 5 transferts complètement ouvert sur les latéraux.
Ma question est donc de savoir si ce genre de casse est systématique quand on ne laisse pas la jupe complète en bas du piston?
vos expériences sont les bienvenues.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede Jean-C » 04 Mar 2009, 07:39
petites precisions :
régime max 9000
tous les roulements neufs
jeu cylindre/piston énorme (tres vieux piston)
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede r4gt kanotix » 04 Mar 2009, 08:15
j ai eu le meme cas que toi mais y a tres longtemps :!:
:arrow: la cause de ce probleme sur tout les passage de transferts , faut eviter de l ouvrir jusqu en bas , puis le piston apres 96 h de marche intensif repeter se fele soit a l axe du de bielle soit au passage des transfert rapportes .
:arrow: a noter que le piston d origine est moins epais qu un piston provenant 103 ou type " 40 " mm
j espere que ca popurat aider 8)
Messagede StefTeam » 04 Mar 2009, 09:45
Fatigue...si il a tenu tout ce temps, ne cherche pas d'autres raisons...
Messagede crusty » 04 Mar 2009, 15:27
Pour augmenter sa résistance tu peut aussi faire tes ouverture de transferts arrières moins grandes, ca sert strictement a rien de faire si grand pour un promo dont les lumières arrières font a peine 2mm de profondeur ... compare les surfaces de passages et tu comprendra...
Le fait qu'il ai beaucoup de jeux n'aide pas non plus, ça force plus sur ta jupe...
Et comme te l'a dit steph un piston ca se remplace de temps en temps, avec des économie de bout de chandelles le cout de sera pas a ton avantage...
bonne remise en route à toi :wink:
Messagede harrondo » 04 Mar 2009, 16:53
il a tout niqué le JC :lol:
Messagede babacool27 » 04 Mar 2009, 17:12
C'est un piston d'origine si je ne me trompe?
Patrick et Le grand m'avaient mis en garde sur les ouvertures, tu peut ouvrir derrière et sur les cotés (en noir) mais toujours garder la jupe d'origine en rouge.
Il m'avaient prévenu parce que ça leurs ai arrivé évidement :lol:
sinon piston de mob ou autres, tu peut ouvrir à mort ou tu veut :wink:
Ps crusty: on fait pas tous des lumières de "pd"(excusez moi de l'expression) avec des transferts rikiki :lol: c'est quand que tu reviens jouer avec moi et joël d'ailleurs? :mrgreen:
babacool27
Messagede steph » 04 Mar 2009, 18:41
:cry: fait chier de casser!
la jupe a du battre dans la chemise.
c'est pas un piston d'origine?
je le trouve epais et on ne voit l'emplacement que pour 2 segments?
steph
Messagede Jean-C » 04 Mar 2009, 18:51
Merci pour vos réponses!
c'est bien un piston d'origine, avec 2 segments seulement en haut, une gorge libre.
Je cherchais justement à comparer mes vieux pistons pour en recopier le meilleur sur un neuf.
Je vais pas me casser la tete, 3 trous ronds à l'arriere, ouverture basique des lateraux et roule ma poule. On verra si ca marche pareil ou pas qu'un piston travaillé à mort.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede r4gt kanotix » 04 Mar 2009, 19:38
Jean-C a écrit:Merci pour vos réponses!
pour tes trous de transferts , met les a meme axe que ce d origine , ca permet d avoir le piston avec une reserve de gaz frais sous la calotte du piston :!:
Messagede crusty » 04 Mar 2009, 19:56
babacool27 a écrit:Image
Salut babacool,
si tu respecte le règlement tu ne peut pas creuser énormément tes transferts en profondeur...
Messagede steph » 04 Mar 2009, 20:05
je fais les trous au meme niveau que l'axe du piston
jean-C, ca marchera pareil 8)
steph
Messagede foguy » 04 Mar 2009, 20:07
+100 crusty,les transfert lateraux on leur limite.
apres il i a ceux qui troue et resoude dessue,mais a force de trouer soudér on a que de la soudure;et dessoue des latteraux bien plus gros.
car c trop vaste cette histoire de trous
pour moi transfert troué cylindre hors conforme point barre.
la on joue tous pareil :mrgreen:
Messagede riritrep » 04 Mar 2009, 20:23
Messagede momoy » 04 Mar 2009, 20:39
super la modelisation
