Quelle solution pour rehausser les diagrammes ?
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede verttaz » 22 Fév 2009, 20:16
Dans la théorie, j'aimerais avoir votre avis sur la meilleure solution de réhausser des diagrammes :
1 - on fait une cale sous le cylindre + rabotage du haut du cylindre et de la culasse (difficile car pour passer de l'origine à 160° à l'echappement il faut prendre dans les 4 à 5mm) !!!
2 - on laisse le cylindre tel quel et on agrandit vers le haut les lumieres d'echappement et de transfert? (5mm c'est pas une paille mais en chanfreinant on y arrive)...
3 - on biseaute le haut du piston en face des lumieres... (guere plus que 0,5mm dans ce cas là...)
4 - un mix de tout çà?
Merci !
verttaz
Messagede momoy » 22 Fév 2009, 20:24
tu as quoi comme piston??
Messagede verttaz » 22 Fév 2009, 20:29
piston origine, cylindre air 5 transferts origine
verttaz
Messagede steph » 22 Fév 2009, 20:31
faut faire une cale
steph
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2009, 20:34
avec le piston d origine et une cale de 3 mm :arrow: tu rehausse les transfert a env. 125° , il te restera juste a ajuster l echappement :!:
Messagede momoy » 22 Fév 2009, 20:35
oui cale
et rabote le plan de joint sup
Messagede verttaz » 22 Fév 2009, 20:45
faire une cale et limer d'autant la culasse et le cylindre?
au fait, on gagne des tours ou du couple en modifiant les diagrammes d'origine?
verttaz
Messagede r4gt kanotix » 22 Fév 2009, 21:02
si tu enleve 2 mm a ton cylindre ( le haut du fut ) tu lui met une cale de 2 mm , pour la culasse , faut faire en sorte quel comprime juste ce qu il faut ( origine - 1.5 mm ou autre :arrow: BIDALOT / MALOSSI / .... ) :!:
et en modifiant les diagrammes , tu deplace la puissance plus haut dans les tours et le couple aussi mais plus restreint sur la plage d exploitation :!: :!:
