allumage de tronconneuse !
1 message • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 01 Fév 2009, 16:36
voila , je donne les infos concernant le montage de ce type d allumage :idea:
:arrow: il doit provenir d une version 47 cc ou 52 cc , il faut lui rajouter une masse d inertie et avoir un poid maxi de 800 Gr ( le rotor ) .
:arrow: son calage est compris entre 1.5 mm et 0.8 mm av le pmh .
:arrow: ca plage d utilisation est comprise entre 3000 et 9000 tr/mn ( apres ca regule vite ) .
avantage :arrow: monter en regime rapide et reprise tres correct .
inconvenient :arrow: plage de puissance limiter et bougie de qualite .
selon si il est recuperer , on peut estimer a env. 50 a 100 euros de modif et n a pas besoin de cone ( se monte sur la platine tabouret sans modif via le vilo du 3800 ) .
j espere que ca pourat aider au recherche 8)
