bloquer un insert de bougie
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede solexette » 22 Jan 2009, 20:14
Est-ce quelqu'un connaitrait une astuce ou un produit pour bloquer définitivement un insert fileté pour la bougie dans une culasse ? Par exemple une colle qui tienne à la température ...
solexette
Messagede groove57 » 22 Jan 2009, 20:26
la loctite 638 est un bon moyen de bloquer mais la temperature d'un culasse est tres élevé donc a mon avis je sais pas si ca le fera mais il doit avoir des produits qui aprés polymérisation ne doivent plus bouger.
Messagede galet'saucisse » 22 Jan 2009, 23:04
Salut
La methode la plus fiable est de mettre une petite vis entre cuir et chair entre l'insert et la culasse.
thomas,
galet'saucisse
Messagede riritrep » 23 Jan 2009, 13:16
Aucune colle/frein filet ne resiste suffisament a la chaleur pour garantir un scellement definitif.
Si le montage n'est pas encore fait, un filetage conique gaz monté a chaud tient bien et permet un couplage thermique efficace.
Le percage entre cuir et chair est efficace mais difficile a realiser si l'insert est dans un materiau nettement plus dur que la culasse.
Une autre solution si l'insert est en acier pas trop epais pour une culasse alu est d'utiliser un cone pour evaser legerement l'entree et la sortie une fois le montage fait.
Messagede solexette » 27 Jan 2009, 20:34
Merci pour vos réponses. Le montage est déjà fait : quand on démonte la bougie, l'insert vient avec ... C'est un insert plutôt fin en acier, je vais tenter la technique du cône.
solexette
Messagede Jef » 27 Jan 2009, 20:53
c'est avec ce type d'insert que j ai pété une culasse
ca a pris du jeu, et tiens bizarre, j avance plus et la bougie se balade avec l'antiparasite...
En production en peugeot 103, et fan de la belle mecanique
Jef
