carter TABOURET
carter TABOURET
Messagede gangdesolex » 07 Jan 2006, 08:47
Salut
Voila je vais sans doute recuperai un carter moteur TABOURET (ref de lépoque MT5000). J'aimerai savoir si c'est bon en carter? savoir si je peus monter autre chose que les galets tabouret car moi j'ai deux sorte de galets un "made in SolexPromo" et l autre c'est le corps d origine mais j'ai viré la pieere et j'y ai mis une denture usiner donc il se fixe exactemement comme le galet d oigine.
gangdesolex
Messagede Stephane » 07 Jan 2006, 12:44
Aller , je me la pete avec mes catalogues tabouret de 1912 ... :P
Illustrations en noir & blanc ( c'est pour faire "vintage") :mrgreen:
Sinon , j'ai entendu dire que les carters d'admissions se fissuraient a la longue cause vibration et que les vilo ( la masselotte ) se décollaient ( c'est l'assemblage de feuille d'alu ou d'acier ).
Pour les carters , RAS. :roll:
Je sais pas si d'autre utilisent ce matos.
Stéphane
Stephane
Tabouret
Messagede TSR16 » 07 Jan 2006, 20:32
Nous c'est ce qu'on utilise comme carter moteur,c'est du béton jamais eu aucun problème avec, notre deuxième moteur est équipé d'un carter d'admission tabouret qui doit être agé de 15 ans je crois jamais aucun soucis pour les féler je pense qu'il faut s'y mettre a plusieurs quand même :wink:
Messagede solex365 » 09 Jan 2006, 16:34
mon fréro et moi avons 2 carters et une admission tabouret depuis + de 10 ans sans aucun soucis. juste la tige qui sert d'axe qui a pété la saison dernière...
le vilo, j'sais pas, jamais testé.
ludo
solex365
Messagede babach » 22 Jan 2009, 20:03
je suis en train de demonter un bas moteur tabouret
qui peut me conseiller pour le demontage du flasque cote allumage
est ce qu il est en une ou 2 parties ?
le roulement est sorti du flasque car trop de jeu ds le carter
par contre comment sortir le flasque du vilo ?
il faut defaire les 2 ecrous du galet ou tirer un coup sec pour faire passer le joint spy sur les ecrous ?
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede groove57 » 23 Jan 2009, 05:19
le carter tabouret est composé de 3 pieces,la flasque allumage celle d'admission et la central.
celle d'allumage tu la demonte avec un arrache roulement 3 broches ca va tres bien.
pour sortir le vilo tu pose le carter sur une planche en bois pour pas abimer coté porté joint prechauffé au prealable le carter comme pour un changement de roulement apres tu monte un ecrou sur le vilo coté allumage pour pas abimé le filet et un leger coup de marteau en general ca sort tres bien.
si par la suite tu as des problemes avec les roulements tu refrette le carter avec une bague acier et c'est repartis et ca ne bouge plus apres.
Messagede olisox » 23 Jan 2009, 10:15
petie modif pas mal a faire sur un carter tabouret effectuer un pionnage des 3 parties par des pion de centrage cela ameliore le montage changer aussi de temps en temps les vis traversantes.+pose elicoil
Messagede babach » 23 Jan 2009, 12:19
ca y est le bas moteur est en piece
merci groove 57 pour ta rapidité et pas bete pour le piontage olisox
par contre est ce qu il est possible de changer le galet moteur sur le solex sans trop galerer....
babach
Messagede groove57 » 23 Jan 2009, 17:03
pour tomber le galet sur des montages tabouret obligé de tomber la flasque allumage fabriquer un outil pour bloquer le vilo afin de deserrer l'ecrou contre ecrou qui bloque l'ensemble mais c'est une operation assez rapide a la maison faire sinon l'vantage du galet tabouret les flasques sont facilement demontable et offre une multitude de taille.
Pour le joints spy le 31.21.8 qui était monté origine marque paulstra est devenu difficile a trouver je l'ai remplacé par du 31.21.7 double levre en nitril trouvé chez thomé industrie sur commande.
lors du remontage bien controlé si la flaque du galet est parfaitement ronde est pas abimé ceci est indispensable a la bonne étancheité du bas moteur étant pas en contact directe avec la lubrification du mélange moi je le monté au niveau du ressort avec de la graisse a roulement afin qu'il ne seche pas a la longue.
pour les roulement utiliser de preference des 2 rsl de chez skf et oter une flasque d'étancheité coté masselote si le jeu du logement est un peu trop important il est possible de coller le roulement dans son logement.
Messagede SOLEXGUMP » 23 Jan 2009, 17:43
petite précision sur les roulements :
SKF 6203 2RS1 : a éviter absolument.
SKF 6203 2RSH : fortement recommandé :wink:
Pour l'allumage : SKF 6202 2Z
Messagede babach » 23 Jan 2009, 18:18
c'est quoi la difference entre les SKF 6203 2RS1 et les SKF 6203 2RSH ?
j ai commmandé des 6203 flasqué acier jeu C3 et je vais retirer une flasque pour le coté admission
pour le joint a levre je vais le retourner dans son logement pour qu il porte a un autre endroit sur le flasque du galet qui est marqué justement par le joint a levre
babach
Messagede SOLEXGUMP » 23 Jan 2009, 19:46
dans les deux cas, en apparence ils se ressemblent, mais l'habit dne fait pas le moine !!
En effet, le 2RS1 a deux joints en nitrile qui protège de la poussière eau, etc... (tout comme le 2RSH :mrgreen: )mais dans un environnement où la pression interne du roulement est identique à la pression externe au roulement (delta P très faible). dans le cas d'un delta P plus important, les joints ne grantissent plus l'étanchéité.
Le 2 RSH, lui est conçu pour admettre des variations de pression, ce qui est notre cas au niveau du carter moteur où le delta P est tantôt positif, tantôt négatif et varie de façon significative.
A peluche.
PS : j'ai testé le 2 rs1, c'est une catastrophe, le 2RSH rien à voir !
Messagede SOLEXGUMP » 23 Jan 2009, 19:53
voilà la justification du constructeur
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?
Messagede SOLEXGUMP » 23 Jan 2009, 19:55
Marche pas !!!
cliquer sur "tableau1" a la fin du blabla de cette page :
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_1_4c
Messagede SOLEXGUMP » 23 Jan 2009, 20:13
le roulemnt que tu as acheté avec les flasques acier sont des "2Z" (si tu retires une flaque, le roulement devien 6203 Z et nn 2Z) qui sont carrément pas du tout adapté à une utilisation au niveau du carter, il fuit comme un panier ! les flasques acier protège uniquement des POUSSIERES.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
