changement de bielle
36 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede jean-sebBrest » 14 Jan 2009, 13:17
:salut: je vais changer de bielle sur mon sp,suite a une casse.j'ai peusé la nouvelle bielle,et elle est plus lourde de 20 grammes.faut t'il rééquilibrer le vilo?mais je ne suis pas sur qu'il etait bien equilibré avant.
Messagede jean-sebBrest » 14 Jan 2009, 16:16
une autre question,mon maneton est en 17 de diam.le pied de bielle en 22.je n'arive pas a trouver de roulement de cette dimension.es que je peus usiné le pied de bielle pour avoir un diam 23.sa resoudré pas mal de souci. :merci:
Messagede jean-sebBrest » 14 Jan 2009, 16:42
c'est bon je vien de trouver des roulements sur le site de 123 roulement. :crasy:
Re: changement de bielle
Messagede Michel » 14 Jan 2009, 20:44
jean-sebBrest a écrit::salut: je vais changer de bielle sur mon sp,suite a une casse.j'ai peusé la nouvelle bielle,et elle est plus lourde de 20 grammes.faut t'il rééquilibrer le vilo?mais je ne suis pas sur qu'il etait bien equilibré avant.
Perso te fait chiez avec l'équilibrage,perso.
Messagede jean-sebBrest » 15 Jan 2009, 13:17
:salut: hier soir, j'ai continué a demonter des vilo, et j'ai trouvé 2 bielles de 90 a 68 grammes.donc a 8 grammes de plus, je vais pas tout refaire.
Messagede TEAM65 » 15 Jan 2009, 21:54
vous connaissez des adresses pour faire équilibrer?
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
équilibrage bielle
Messagede oliver » 19 Jan 2009, 08:09
salut jean seb,
tu sais, quand tu fais fabriquer un vilo équilibré, t'en as pour aussi cher d'équilibrage que de vilo.
en gros, soit tu peux utiliser ton vilo actuel pour 0€ de dépense, soit faire fabriquer 2 vilos non équilibrés pour le prix d'1 équilibré.
voilà !
@+ sur une course ou sur ce forum
olivier
oliver
Messagede jean-sebBrest » 19 Jan 2009, 10:05
:salut: je me suis mal exprimé, mon vilo a etait equilibré a la fabrication.sur la masse du vilo, on a enlevé 2 tiers du poid de la bielle.la je monte une bielle qui fait 8 grammes de plus.pour 8 grammes de plus ,faut t'il rééquilibré? :merci:
Messagede Michel » 19 Jan 2009, 16:53
:salut: j'ai trouvé ça :wink:
Messagede jean-sebBrest » 19 Jan 2009, 20:14
:P oui, c'est ce que je dis 2/3. :P C BIEN COMME SA.
Messagede momoy » 19 Jan 2009, 20:26
Pour moi te bile pas avec sa
remonte regarde si sa torche et aussi tonregime moteur si tu depasse pas 11000 tr sa sert a rien
Messagede jean-sebBrest » 21 Jan 2009, 18:13
:salut: les roulements que j'ai commendé sont arrivé, c pas les bon. :furious: du coup je ne sais pas quoi faire. peut on usiner le maneton qui est pour l'instant en 17, pour le passer en 16.(sans demonter) en sachant qu'il vien d'une barre trempé et rectifié. et deuxieme question,peut'on usiné un pied de bielle, pour passer d'un diam 22 a un diam 23.me demandait pas pourquoi j'ai mis un maneton en 17 :furious:
vilo
Messagede oliver » 21 Jan 2009, 20:24
tu commandes tes roulements ou cages à aiguilles où ?
olivier
oliver
Messagede jean-sebBrest » 22 Jan 2009, 19:13
:salut: j'ai commendé mes roulement sur le net a 123 roulement.
Messagede jean-sebBrest » 22 Jan 2009, 20:02
:oops: personne pour m'aider ????
