capteur
9 messages • Page 1 sur 1
capteur
Messagede blacksheep » 29 Déc 2008, 16:16
:salut: voila,en fait je voudrais juste savoir si le fait de souder une partie métallique sur le rotor qui me sert de capteur ne va pas désaimanter ce dernier en le chauffant?
(on se pause vraiement de drôle :roll: de question juste avant de souder :!:)
:merci: blacksheep.
blacksheep
Messagede r4gt kanotix » 29 Déc 2008, 17:33
non , y a aucun risque 8)
Messagede SOLEXGUMP » 29 Déc 2008, 18:20
ce n'est vraimant pas une question con, car certains aimants dont les neodymes se désaimantent avec la chaleur.
a ta place je ferai un essai sur un rotor HS
ceci est juste mon avis
Messagede blacksheep » 29 Déc 2008, 18:38
:roll: je vais faire un essai et on vera bien!! :mrgreen:
c'est toujours au dernier moment que des questions me travail le cerveau :crasy: (enfin,le peu qu'il y a!!) :merci:
blacksheep.
blacksheep
Messagede Nicosox » 29 Déc 2008, 19:03
autojoint pourrait certainement te répondre car si je me rappel bien à la forge pour faire un trempé revenu la température idéale correspondait au moment ou le métal ne s'aimentais plus mais c'était très chaud deja Image
vincent t'es par là Image
Messagede autojoint » 29 Déc 2008, 19:58
oui je suis part la mon nico :P
a la forge comme tu dis , on se serre des aimant pour repéré la température de changement de phase d'un acier " simple "
l'acier perd son magnétisme au alentour de 780 degré mais une fois refroidit il redevient magnétique
dans le cas d'un aimant qui est chauffer ,comme l'a dit solexgump , cela depend du type de l'aimant
certains perdent leur magnétisme a la chauffe et la retrouve apres , alors que d'autre ne le retrouveront pas
vince
autojoint
Messagede blacksheep » 05 Jan 2009, 11:36
autojoint a écrit:oui je suis part la mon nico :P
:salut: et bien la soudure n'a pas abimée l'aimant du rotor et l'allumage électronique fonctionne très bien :cheer: ,il faut dire que le metal du rotor doit peut ètre légèrement protéger l'aimant et la soudure est plutot rapide! :merci:
blacksheep.
blacksheep
Messagede SOLEXGUMP » 05 Jan 2009, 13:17
Il te reste plus qu'à équilibrer, car tu as ajouté un peu de matière.
Messagede Invité » 06 Jan 2009, 11:53
:shock: oups ,à oui j'avais oublié ça :cry: on crois avoir tout trouvé et vlan :!: un autre problème à résoudre,je vais passer voir un pote(ca pourait ètre mon grand père :acclam: ) qui équilibrait des vilos de vieille brèle et lui demander ce qu'il pourrait faire :merci:
