allumage MVT
38 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Messagede kelu » 24 Mai 2006, 11:56
le site PVL c'est www.pvl.de, t'auras le droit de parler anglais ou allemand. Je leur ai déjà posé un ou deux question par mail mais ils te renvoient vers Bidalot qui les distribue en France.
MVT je ne connais pas l'adresse du site. Il y a eu quelques séries d'allumage douteux il y a quelques années. Ces soucis de fiabilité ont bien plombé la réput de MVT (à tord??). Aujourd'hui ces problèmes ont tout l'air d'être résolus, je n'ai jamais testé mais je n'entends que des bonnes choses des allumages MVT en compétition (au moins en solex et 50 à boite vitesse).
Les rotors internes sont souvent plus perfomants et génèrent moins de contraintes sur le bout du vilo et sur le roulement. L'avance variable est utile à partir du moment que tu n'est pas en permanence entraint de cirer avec une allonge maxi 500 tours au dessus de ton régime de cirage.
Pour info, j'ai trouvé sur internet ces courbes d'avance PVL:
kelu
kelu
re
Messagede gangdesolex » 24 Mai 2006, 12:48
je te remercie pour ces info est l adresse du site.
Niveau budget le mvt me tente bien mais le pvl aussi malgré son prix.
gangdesolex
Messagede kelu » 24 Mai 2006, 13:16
de rien
vas voir sur dam-sport, c'est pas cher!
http://www.dam-sport.net/contact.html
les alumages de scoot tournent dans le même sens que nos moteurs de sox, ceux de 50 à boite dans le sens inverse. Tout le monde m'a toujours dis que c'était hyper important de respecter le sens de rotation surtout sur les avance variable.
J'utilise un PVL digital en le faisant tourner à l'envers et ça marche très bien (2è à troyes, 5è à ponsan mais sur le podium sans cette :evil: :twisted: :furious: crevaison).
kelu
re
Messagede gangdesolex » 24 Mai 2006, 15:26
le cone et comment?
gangdesolex
Messagede mjuille » 24 Mai 2006, 22:09
Est ce que c'est ça les dimensions du cone ?
mjuille
Messagede mjuille » 24 Mai 2006, 22:19
Un allumage qui tourne dans les 2 sens : HPI www.hpi.be
Tu peux le trouver en version digitale avec 2 courbes sur scooter-center.com
http://scooter-center.com/catalog/defau ... 8faa3d1abe
à 273 E et pour 40 E de plus tu peux ajouter un bobine 12V 10W.
Mais c'est pas connu en france !
Moi je vais peut être tenter le coup.
Autre avantage, il semblerait que si tu prends un analogique, il est transofrmable en digital très facilement juste en ajoutant le CDI ?!!
mjuille
Messagede kelu » 26 Mai 2006, 09:38
Les dimensions du cone de ton plan sont celles des moteurs derbi et de booster, ça ne se monte sur un vilo solex qu'avec un adaptateur.
kelu
Messagede Mac Galet-R » 26 Mai 2006, 10:00
Quelle est la différence entre un analogique et un digital ? Y'en a un qui est mieux que l'autre ?
Merci.
Mac Galet-R
Messagede riritrep » 26 Mai 2006, 15:10
Les allumages digitaux bien programmés ont des courbes d'allumage plus fines et plus 'compliqués'.
Les allumages analogiques ont tous des courbes lineaires.
Les digitaux permettent des valeurs particulieres aux faibles vitesses pour faciliter les démarrages et des changement brusques dans les courbes notamment a aux regimes pour empecher les surregimes par une augmentation brusque de l'avance :
Messagede kelu » 26 Mai 2006, 15:18
Le pvl analogique a une avance fixe (ou qui varie très peu si tu regarde les courbes que j'ai posté).
Le PVL digital a une avance variable sur plusieurs dizaines de degré afin d'avoir une avance "optimale" quel que soit le régime de rotation. Il existe différents boitiers programmés avec des courbes d'avance différentes suivant l'utilisation du moteur.
Le digital est plus performant que l'analogique (sous réserve qu'il soit bien utilisé) mais il est aussi plus cher.
En général, un allumage à avance variable pardonne moins les mauvais réglages d'avance que les avances fixes.
:? Y'a 3 jours j'ai dit sur le forum que les MVT ne pétaient plus, ça a du porter la poisse à un pote qui vient d'en cramer un!
kelu
Messagede Mac Galet-R » 27 Mai 2006, 08:25
Ok, merci.
Mais comment fait-on pour programmer les digitaux ? Il y a des courbes préprogrammées qu'il faut selectionner. Ou on peut rentrer ses propres courbes à partir d'un PC par exemple ?
Mac Galet-R
Messagede riritrep » 27 Mai 2006, 09:24
Cela depend des marques:
http://web.telia.com/~u18322446/index/indexeng.html
Messagede riritrep » 27 Mai 2006, 11:08
http://www.hpi.be/TuneBox.htm
Messagede kelu » 29 Mai 2006, 09:01
Les courbes de PVL digital (le model courant) ne sont pas modifiables, tu changes la courbe en changeant le CDI.
Pour les MVT avance variable, il existe un boitier (à acheter en + de l'allumage) avec 7 courbes préprogrammées.
:?: Après, y-a-t-il réellement un gros intérêt à programmer soit même ses courbes d'allumage en Solex? :roll:
Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire sur un solex avant d'en arriver là. :lol:
kelu
arf
Messagede gangdesolex » 29 Mai 2006, 09:56
arf je sais toujours pas trop le quel prendre, je la joue economie ou pref, sniff dur dur!!!
gangdesolex
