dimension d'une boite a air de kart
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Michel » 01 Déc 2008, 20:12
J'aurais voulut savoir si quelqu'un avait le diamètre intérieur des entrée d'une boite a air de kart (au niveau des cornets au plus petit) et le diamètre intérieur de la sortie de la boite (coté carbu)
:merci: d'avance michel
Ps:et si il y a une formule pour calculer le volume par hazard :wink:
Messagede riritrep » 01 Déc 2008, 20:37
2 cornets diametre 29 ou 22 mm suivant les marques, longueur entre 80 et 150.
Entrée bride souple diametre 64 mm
Messagede Michel » 01 Déc 2008, 20:57
riritrep a écrit:2 cornets diametre 29 ou 22 mm suivant les marques, longueur entre 80 et 150.
:merci: Riritrep
j'ai mesuré sur une boite style kart de scoot et il y a deux cornets de diamètre 22 mm et entré bride de 26.
Je croyait que si du coté carbu c'était plus grand qu'il fallait que du coté cornet ce le soit aussi :?:
Car si tu dis 22 ou 29 celon les marques avec une entré de 64 alors celle de scoot ne doit pas peiné a respirer :?:
Messagede debecos » 01 Déc 2008, 21:00
c'est aussi parce que les boite a air de kart son prevu pour etre directement branche sur le carbu
http://www.itaka.fr/fr/pieces-moteurs/b ... ir,50.html
par contre leur volume est trop importante
Messagede Michel » 02 Déc 2008, 20:58
debecos a écrit:c'est aussi parce que les boite a air de kart son prevu pour etre directement branche sur le carbu
Le volume de la boite correspondrait a quoi:
-A la cylindrée du moteur :?:
-Au diamètre carbu :?:
- Au nombres de tour moteur ?
y a un ptit calcul :?: :?: :?:
Messagede debecos » 02 Déc 2008, 21:49
Michel a écrit:Le volume de la boite correspondrait a quoi:
j ai pas de calcul mais en kart il preconise :
1 à 1.5 litre pour un 70 CC
3 à 3.5 litre pour un 125 CC
donc sur nos 50 on douit surment etre plus proche des 1 litre
Messagede steph » 03 Déc 2008, 18:27
en fuinant dans la casse,j'ai trouvé plusieurs modeles de ce type de filtre a air.
ca parait pas mal?(18x12cm)
steph
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
