allumage de am6
10 messages • Page 1 sur 1
allumage de am6
Messagede jacki » 27 Oct 2008, 20:42
bonjours, peut t on mettre un allumage de moteur am6 sur un AO ?
jacki
2009 origine ameliorer 2200
Messagede SOLEXGUMP » 27 Oct 2008, 20:56
je suis intéressé par cette réponse..... :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 27 Oct 2008, 21:14
si ma culture est bonne, un AM6 possède un allumage qui fonctionne dans le sens anti-horaire ! donc sens contraire à un sox ! A moins de le monter en systeme inversé ( c'est à dire le coté qui voit la platine alu sur l'AM6 sera le coté visible sur le sox ) je ne vois pas d adaptation possible !
Messagede plm45 » 27 Oct 2008, 21:28
pilote85
Si Si JC c'est possible. J'ai moi même sur un des proto un allumage (ducati)d'AM6, par contre je l'ai monté avec un rotor (ducati) de MBK avec le repere au bon endroit.
Par contre ce que je ne sais pas c'est pour la platine de fixation qu'est ce qu'on vous autorise en OA. Mais en longueur ça passe car j'ai un vilo au cote d'origine.
PLM45
plm45
Messagede jacki » 27 Oct 2008, 21:30
alors les super proto mettet des pvl a rotor interne pour 103? :shock:
jacki
Messagede useyournose » 27 Oct 2008, 21:41
il y a ca sur "leboncoin"
http://www.leboncoin.fr/vi/27009209.htm?ca=7_s
si ca monte sur 103...ca monte sur solex !
non?
useyournose
Messagede jacki » 27 Oct 2008, 21:46
en OA c est pariel que vous an promo
jacki
Messagede Pilote85 » 28 Oct 2008, 08:03
plm45 a écrit:Si Si JC c'est possible. J'ai moi même sur un des proto un allumage (ducati)d'AM6, par contre je l'ai monté avec un rotor (ducati) de MBK avec le repere au bon endroit.
PLM45
Ah yes les platine sont peut etre bien les mêmes ( en tout cas elles se montrent interchangeables ) ! Seul le moment de declenchement du signal varie, donc le rotor !
J'avoue que je ne m'étais jamais penché sur le problème plus que ça !
Ils sont économes chez Doucati !! :mrgreen:
Messagede jean-sebBrest » 28 Oct 2008, 15:11
oui tu peus le monter, le ducati tourne dans les deux sens
Messagede Michel » 28 Oct 2008, 20:29
pilote85 a écrit:si ma culture est bonne, un AM6 possède un allumage qui fonctionne dans le sens anti-horaire ! donc sens contraire à un sox ! A moins de le monter en systeme inversé ( c'est à dire le coté qui voit la platine alu sur l'AM6 sera le coté visible sur le sox ) je ne vois pas d adaptation possible !
Tu peux monté un allumage tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre sur un sox sans monté l'allumage de l'autre coté.
Il suffit de faire un autre repère d'allumage a 180°(a l'opposé quoi) de celui d'origine et de caller comme d'habitude mais avec se nouveau repère et le tour est joué.
Je l'ai déja fait avec un allumage de kart qui tourne aussi en sens inverse.
