fixation carburateur d'origine
Messagede solexman17 » 23 Oct 2008, 17:08
:salut: :salut:
aujourd'hui j'ai travaillé sur mon carburateur
je vous passe les détails (réalésage, venturi etc...)
et je me suis demander quel système de fixation j'allais utiliser pour le raccorder a la pipe d'admission que je vais réaliser sous peu
alors j'aimerais savoir comment vous raccordiez votre carbu a votre pipe d'admission
il y a la solution radicale de le coller à la résine mais bon après c'est indémontable
j'ai chercher sur le forum et je suis allé voir dans les garages mais ce n'est pas trop parlant
comment faites vous?
solexman17
1967 Solex Origine MBK S-3800
Messagede blacksheep » 23 Oct 2008, 18:19
:salut: origine ou oa?
je suis en origine et vu que le diamètre ext autorisé de l'admission est max 10mm en course,je le fixe simplement par son ecrou d'origine,et cela va très bien :mrgreen:
mon carbu est à 8mm et cela ne change rien pour la fixation :!:
blacksheep.
blacksheep
Messagede Nicosox » 23 Oct 2008, 18:22
+1 mais la combine OA m'intéresse
Messagede gus37 » 23 Oct 2008, 19:41
moi en oa je le fixe comme le systeme du 45cc
en faite la pipe a un filetage en 14x125 je croit et je le vise sur le carbu collé a la 648
ca tien nickel
gus37
Messagede SOLEXGUMP » 23 Oct 2008, 19:42
J'utilise le principe des 45 cc, c'est à dire que le carbu se visse sur la pipe d'amission en utilisant du scelroulement
Messagede Nicosox » 23 Oct 2008, 19:45
et la matiere des tubes ?
Messagede olisox » 23 Oct 2008, 19:47
et le montage souple inutile .excusez fait du sp
Messagede gus37 » 23 Oct 2008, 19:47
moi je prend du tube a bricomarché
de mémoire il fait 12 ext 10 inter
gus37
Messagede SOLEXGUMP » 23 Oct 2008, 19:53
la dernière pipe en date (les esprit tordus, pas de commentaires :!: :mrgreen: )possède un tube de canalisation hydraulique de chariot élévateur : il faut 13 mm exter environ 11 mm inter.
L'avantage c'est que le cintrage st parfait et il n'y a pas de diminution de section dans la courbure :
http://img.directindustry.fr/images_di/ ... -29227.jpg
Messagede SOLEXGUMP » 23 Oct 2008, 20:02
pour en revenir à la matière, je déconseille l'utilsation de tube de cuivre.
le fait de chauffer cette matière le recuit et c'est de la M....E.
L'acier de toute évidence brasé au laiton enrobé.
Messagede SOLEXGUMP » 23 Oct 2008, 20:05
Montage souple, pour ma part, pas d'utilité pourquoi ?
Le montage souple permet d'isoler les vribrations du moteur au niveau du carburateur.
Si on traite la cause première, il faut s'attaquer à réduire les vibrations, donc à bien équilibrer les masses en mouvement.
Messagede blacksheep » 24 Oct 2008, 10:57
:salut: comment ètre sur que le carbu va ètre bien placé par raport au cylindre :?: tu utilises un contre ecrou sur la pipe pour bloquer le carbu :?:
blacksheep.
blacksheep
Messagede gus37 » 24 Oct 2008, 11:53
moi oui je mets un contre ecrou
gus37
Messagede blacksheep » 24 Oct 2008, 12:20
:merci: là ,je comprends :roll:
blacksheep. :mrgreen:
blacksheep
Messagede solexman17 » 24 Oct 2008, 16:18
merci de vos réponse
ta photo solexgump est bien plus parlante qu'une longue explication
en tous cas tu bon boulot
et tu as récupérer ton embout fileté sur une pipe de 45cc ou tu as fileté un embout
cela m'amène à une autre question
quel est le pas du filetage du carbu
j'ai mesuré du 14x100. est-ce exact?
sinon pour répondre a la première question je pars sur une préparation en OA
:merci: :merci:
solexman17
