debute dan le solex
Messagede vw-remi-vw » 15 Oct 2008, 20:03
ok ok mai moi j'ai tou sa mai sa touche tou le ten le silindre
vw-remi-vw
Messagede gus37 » 15 Oct 2008, 20:19
je voit pas comment ca peut toucher la cylindre a part que ta pipe soit tordu
es ce que ton carbu est bien paralle a ton cylindre?
gus37
Messagede Nicosox » 15 Oct 2008, 20:29
ton carbu serais pas tourné d'un demis tour par hasard? en tout cas fais des photos et écris un peu mieux le problème sera résolu rapidement :salut:
Messagede SOLEXGUMP » 15 Oct 2008, 20:36
Merci de faire l'effort de rédiger tes messages en utilisant l'orthographe et la grammaire française pas de langage SMS :furious: )
Ton message sera plus compréhensible et nous pourrons t'apporter plus facilement notre aide.
:merci: de ta compréhension.
David.
PS : je dois avoir dans mes pièces un ensemble boisseau+rondelles+ressort+levier pour starter de carburateur de 660. Donne moi ton adresse, je mets cela dans une enveloppe.
Messagede Pilote85 » 15 Oct 2008, 21:05
vw-remi-vw a écrit:ok ok mai moi j'ai tou sa mai sa touche tou le ten le silindre
:shock:
Tu ne confondrais pas le volet de depart à froid avec le systeme de decompresseur qui, sur ce modele, est articulé à partir du boisseau de carbu via un systeme de tige et attaque le decompresseur via un renvoi. Le tout etant maintenu grace à un ressort fixé depuis la tete de culasse jusqu'au petit levier actionneur. Celui ci est effectivement logé entre le carbu et le cylindre et ne peut toucher le cylindre à sa base que si le carbu est legerement de travers !! Sinon, il est mal monté ou alors il te manque une pièce !
Pour info ce type de montage a été réalisé depuis le 330 jusqu'au 2200 de 1ere generation donc trouver des pieces n'est pas si difficile !
Messagede jul ensorsolex » 15 Oct 2008, 22:19
nou yana pa comprendr toa :furious: :furious: :furious:
jul ensorsolex
Messagede Invité » 16 Oct 2008, 18:29
oui je pense que j ai confondu le volet de départ à froid avec les starter et mon carbu est bien parallèle au cylindre
Messagede vw-remi-vw » 16 Oct 2008, 18:45
je pOURAI PA METRE DE PHOTO CE SOIR :oops:
vw-remi-vw
Messagede vw-remi-vw » 16 Oct 2008, 19:13
vw-remi-vw
