Flasque origine
8 messages • Page 1 sur 1
Flasque origine
Messagede soxadonf » 26 Sep 2008, 10:17
Bonjour j'ai toujours entendu parler que la position du galet sur la roue n'était pas bonne sur un solex purement d'origine.
Alors je voudrais savoir sa position exacte (le galet doit s'enfoncer dans le pneu lorsqu'il monte dans les tours).
C'est une histoire de 90-100 ou 110° je crois mais je ne connais pas les points clé !!
Pourriez vous me donner des précision voir des schémas types ????
Merci d'avance
Le SOLEX n'est pas une pétoire mais une religion !!
soxadonf
Messagede remi89 » 26 Sep 2008, 12:22
Il faut que tu incline plus ton moteur vers l'avant. Je n'ai pas les dimenssions en tête, mais il faut que ton carter soit environ à 15mm du pneu à l'avant.
Pour se faire, il faut que tu réhausse tes pattes d'accrochage au cadre.
On appelle ça de l'hypermotricité, le pneu attaque la gomme avec une force mieu orientée et aggrippe mieu.
Dans le cas contraire, c'est de l'hypermotricité : le galet patine dans le vide.
J'ai arrangé cela sur mon solex, j'essaierais de te retrouver des schémas en rentrant du bahu ce soir (j'en ai sur mon ordi il faut que je fouille).
remi89
Messagede crusty » 26 Sep 2008, 12:55
hypo quand ca glisse, comme les hypopotames dans la marre.... :P :P :P
Messagede le team berlingot » 26 Sep 2008, 15:09
trouves ci-joint un lien qui va pouvoir t'aider
http://www.solex-competition.net/tutori ... os=8#start
A+ Chris
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede remi89 » 26 Sep 2008, 17:03
C'est exactement la même doc que celle que je t'avais proposé...
Concrètement ; avec une roue de mob en 17', mon axe moteur est à exactement 32cm de l'axe de la roue. Et je trouve le résultat impécable ; le pneu ne se bouffe pas trop vite et ça accroche achement mieu. :win:
remi89
Messagede soxadonf » 27 Sep 2008, 07:51
Ok les amis je vais donc faire comme sur le dessin
Merci encore
soxadonf
Messagede soxadonf » 30 Nov 2008, 15:00
:salut: :furious:
Après plusieurs tentatives je n'arrive pas a me faire des supports moteurs corrects.
Auriez vous des plans avec cotes s'il vous plait ?!! :acclam: :cry:
:merci: :merci: :merci:
soxadonf
Re: Flasque origine
Messagede jerome » 30 Nov 2008, 21:24
soxadonf a écrit::salut:
Ah bon ? Ca doit dépendre des catégories alors :mrgreen:
J'ai déja vu des OA rouler à 80kmh avec des plaques support moteur d'origines...ça avait pas l'air de gêner :crasy: :crasy:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
