gicleur reglable origine question con
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede momoy » 18 Sep 2008, 23:34
salut je suis à la recherhe d'une solution pour retirer la bille du gicleur d'origine facilement
Messagede Pilote85 » 19 Sep 2008, 09:39
perceuse et foret adapté !
Messagede momoy » 19 Sep 2008, 11:09
tu te rappel comment on avait galéré la derniere fois alors je recherche une autre solution.
sinon on verra sa se soir
Messagede Lulu » 19 Sep 2008, 16:38
Tu commences par percer du côté trou calibrer et tu chasses la billes avec un petit chasse-goupille.
Mais du coup t'es obligé de percer assez gros...
Il existe des gicleurs qui n'ont pas de bille mais de l'étain (ils ont un trou ext plus petit)
Messagede momoy » 20 Sep 2008, 10:49
ok je vais essayer de trouver sa
Messagede Casério » 21 Sep 2008, 00:26
Ceux qui ont essayé de faire un gicleur réglable pour un carbu gurtner de 12 le savent : la bille du gicleur gurtner est salement dure à percer...
La solution que j'ai trouvé pour m'en débarrasser est assez simple :
Je perce le gicleur avec un foret de 1mm, de l'autre coté jusqu'à la bille et je passe dedans une tige de rivet de 1mm. Je pose le tout sur un étau (entre les mordaches) et je mets un coup de marteau tout en retenue sur la tige du rivet... en tapant droit.
La bille sort sans problème.
Je pense que pour un gicleur de solex ça doit être pareil. Sur les miens, soit la bille est soit en laiton, soit il s'agit d'étain.
Tant que j'y pense, les gicleur neufs de 29 - 30 - 31 - 32cc n'ont pas de bille.
Slt.
Casério.
Casério
Messagede remi89 » 28 Sep 2008, 19:39
Pas bête.
Après les essais désastreux sur SHA, je vais me lancer dans la fabrication d'un réglable sur base PHVA :twisted:
Quelqu'un a déja réussi ?
remi89
