[panne]mesure ohmetre bobine externe [non resolu]
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 05 Sep 2008, 18:55
voila , j ai un doute sur l etat de ma bobine externe de mon motoplat interne , je recherche donc les valeurs sur les 3 points de connection suivants :
masse chassis :arrow: noir bobine = :!:
masse chassis :arrow: bleu bobine = :!:
masse chassis :arrow: plug bougie = :!:
merci de votre precieuse aide
:oops:
Messagede belin3800 » 05 Sep 2008, 21:03
Bonjour,
J'ai trouvé des valeurs pour la bobine HT des Motoplat "rouge" à volant externe :
Circuit primaire ( entre les 2 fiches plates ) : 20 à 30 ohms
Circuit secondaire ( entre fil HT sans antiparasite et la plaque de fixation ) : 7000 à 9000 ohms à 20°C
Contrôler aussi l'isolement entre la plaque de fixation et les connexions du circuit primaire.
Données issues de la RTM n° 16. Ce n° est intéressant car il y a, en plus, un article sur le gonflage d'un moteur Kreidler 50.
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede r4gt kanotix » 05 Sep 2008, 21:07
:merci: de ton aide , j ai trouver l info sur un site " British ", ma bobine est HS et manque de chance , elle a ete achter sur EBAY au pres d un margoulin , 48 euros perdu dans le vide sauf si je demande un devis a une societe " Brtish " pour remettre en etat cette derniere :oops:
:acclam:
Messagede crusty » 06 Sep 2008, 11:12
e-bay et ses bonnes surprises, pas la peine de demander un devis, c'est hyper chere, si a ca tu rajoute les frais de port, tu aura plus vite fait d'en racheter une sur une bourse d'échange, celle la met la en souvenir au dessus de la cheminée... a+
Messagede Pilote85 » 07 Sep 2008, 16:00
quel que soit la provenance, ça reste la loterie des pièces d'occasions et le peu de scrupules qu'ont certains...
Messagede r4gt kanotix » 07 Sep 2008, 18:06
je suis pas pret de remonter le proto a cette vitesse la !
le moteur est casiment pret et je ne veut pas mettre mon tronconeuse a cause du vilo qui risque de casser , le dernier n a pas tenue au accelerations :oops:
a suivre avec le montage du MORYAMA bientot :!:
