Bras arrieres
Bras arrieres
Messagede invité » 03 Déc 2005, 11:22
Voila, j'aimerai mettre a l arriere de mon solex unr roue de mob, j aimerai savoir comment élargir le train arriere.
Faut t il refaire de A à Z les bras?
Sinon je pensai sipmlement élargir les entretoise d origine et mettre les vis plus longue.
J attends vos avis
invité
Messagede Stephane » 05 Déc 2005, 00:23
Bin , je dirai la chose suivante :
- si tu cours en promo ou proto , garde la fourche d'origine arriere que tu peux renforcer.
Pour le SP , tu peux fabriquer des bras en barre carré par exemple.
Je prends des photos des que possible , sinon jette un oeil sur le SP de totoff ou sur celui des coyotes en cliquant sur l'icone garage en haut.
Surement que d'autre on plus d'experience que moi , la parti cycle n'est pas ma tasse de thé .... :roll:
Stéphane
Stephane
bras costauds
Messagede chicane mobile » 28 Déc 2005, 17:07
:salut: ,
la partie cycle n'est pas mon truc non plus mais suite à une certaine "gamelle des familles" survenue à Troyes cette année... :crasy: Je me vois dans l'obligation de revoir mon cadre qui soutient mes fesses depuis prêt de 11 belles années.
Et après quelques observations, la solution carré de 15x15 me parait simple et éfficace. C'est d'ailleurs celle que j'ai retenu, photos à venir quand ce sera réalisé.
Tschuss
Messagede solexpromo5823 » 28 Déc 2005, 21:03
salut la gross
encore le bleuet , moi je serais toi je prendrais du 25 de largeur , car quand tu vas serrer ta roue arriere du 15 15 seras juste pour serrer . Juste pour eviter une déformation de tes bras arrieres . Et pendant que tu y est fait nous quelque chose de beau , ton solex a 11 ans n oublie pas se qui est arriver a l equipage coffin rebeix a port des barques .
la chicane qui pousse ok , mais une chicane au fosser non !
salut camarade de bourre solexpromo5823
re
Messagede gangdesolex » 19 Fév 2006, 17:06
27X40 c'est bon ou trop gros?
gangdesolex
Messagede chicane mobile » 20 Fév 2006, 08:41
je retire ce que j'ai écrit plus haut "15x15" c'est trop petit. Maintenant je les ai fait en 20x20 mais çà me parait encore un peu just.
Je pense que 27x40 çà va faire balaise mais à mon avis c'est jamais trop gros, faut po qu'sa casse!!! Sinon on se tape le cul par terre :mrgreen:
Messagede olisox » 20 Fév 2006, 09:42
20 X 40
POUR LA FOURCHE ET LES BRAS ARRIERE C'EST LE TOP.
MA PREMIERE ANNEE A NOUZIERS J'ETAIS EN 20X30 ET J'AI UTILISE LE POSTE A L'ARC TOUT LE WEEK-END EN PLUS POUR
LE MANIACODEPRESSIF DU SOLEX QUE JE SUIS EN 20X40 JE TROUVE PLUS SYMPA LE LOK DE LA SECTION EN 20X40
:acclam: :acclam:
OLIVE
re
Messagede gangdesolex » 21 Fév 2006, 18:57
L axe de roue arriere est un axe de mob ou un fait maison?
car moi j arrive a un ecartement entre les deux bras de 14cm + 2 cm par bras soit 18 cm + de quoi mettre les ecrou ca fait un jolie axe.
Je pense reduite l ecartement mais apres la roue et tambour ca rique d etre juste.
gangdesolex
Messagede Matt » 25 Fév 2006, 14:46
meme pb pour l'axe de roue avec quelques ecrous on devrait remplir le jeu :mrgreen:
Matt
re
Messagede gangdesolex » 28 Fév 2006, 21:05
voici vite fait un schéma de bras.
en haut le bras que j ai fait: 58cm de long en section 40x20 epaisseur 2
en bas un bras tt simple meme section mais je me retrouve avec le cadre plus bas de 3cm j ai l impression d etre a ras du sol vraiment.
gangdesolex
Messagede olisox » 01 Mar 2006, 08:35
l'ideal a mon avis c'est de percer le bras arriere au dia 20 mm. tu usines des bagues dia 20 ext -percage interne dia 10- long + 5 mm que ton bras et epauléé tu les soudes .
regarde la photo laterale de mon sox par inclinaison du bras tu retrouve l'assiette du sox . on y voit aussi les bague soudees
:acclam: :acclam:
olive
re
Messagede gangdesolex » 03 Mai 2006, 14:09
J ai 12 cm entre les interieur de mes bras arriere cela a cause du tambour pour centré la roue j ai du élagir, ca fait pas un peu beaucoup? du coup je me retouve avec un axe de roue de 180!!!!!
gangdesolex
Messagede chicane mobile » 03 Mai 2006, 15:29
je suis comme toi, axes de 180mm... :mrgreen:
re
Messagede gangdesolex » 07 Mai 2006, 22:18
Tu as trouver un axe de 180 ou tu l as fait toi?(et en quoi?)
gangdesolex
re
Messagede gangdesolex » 10 Mai 2006, 16:14
Salut
Voila je compte souder une fer plat de 8mm d epaisseur sous mon bras et le percé afin de faire passer mon axe de roue.
Vous pensez que cela va tenir?
gangdesolex
