montage galet
montage galet
Messagede Jean-C » 07 Aoû 2008, 22:19
je viens de recevoir des carters Tabouret, et je me demande comment on fixe le galet... (galet + flasques type Tabouret/Mickael ou meme galet d'origine)
On ne peut pas le serrer sur le 6203, il frotte sur le spi. Faut il mettre une entretoise entre le 6203 et le palier du galet?
Ensuite, on ne peux pas utiliser les boulons de serrage d'origine : ca passe pas dans le spi ni le roulement :shock:
Comment on fait???
merci!
Jean-C
Messagede r4gt kanotix » 08 Aoû 2008, 11:57
voila un montage qui pourat aider Image
j utilse a peu pret le meme , mais mon galet est modifier pour avoir un leger depassement coter joint spy 8)
Messagede Jean-C » 08 Aoû 2008, 13:26
merci, mais c'est justement ce montage là qui ne passe pas dans les carters tabourets...
Jean-C
Messagede momoy » 08 Aoû 2008, 17:19
change de galet ou refais des flasques
Messagede r4gt kanotix » 08 Aoû 2008, 17:36
Jean-C a écrit:merci, mais c'est justement ce montage là qui ne passe pas dans les carters tabourets...
regarde la ou ca gene et remet une rondele de 1/10 , peut etre que ce frotte sur ton carter , si ta besoin d aide , je suis pas loin de chez toi , mon proto fonctionne et je remet mon 3800 de course en etat ( nouvelle peinture )
8)
Messagede Thierry » 08 Aoû 2008, 20:45
Dommage, j'avais un article sur les montages tabouret mais je crois que cela fait partie de tous les documents que j'ai prété à stéphane
Par contre il faut se méfier car les carters tabourets sont surtout faits pour des pièces tabourets : on en discute lundi
Thierry
Thierry
Messagede harrondo » 08 Aoû 2008, 21:11
c'est avec des flasques comme celles ci:
http://www.solex-competition.net/garage ... ge_id=1522
qu'on a éssayé avec Jean-Christophe . pourtant ce sont des refabrication tabouret :crasy:
Messagede Jean-C » 08 Aoû 2008, 21:32
Thierry a écrit:Dommage, j'avais un article sur les montages tabouret mais je crois que cela fait partie de tous les documents que j'ai prété à stéphane
Thierry
YES!!
Jean-C
Messagede Stephane » 15 Aoû 2008, 10:16
Oui c'est normal , les flasques Tabouret pour carter tabouret ne sont pas celle ci dessus (qui sont pour monter les galets Tabourets dans les carters d'origine seulement).
Il faut des flasques spéciales comme ci dessous
Stéphane
Stephane
Messagede Jean-C » 15 Aoû 2008, 11:17
Stephane a écrit:Oui c'est normal , les flasques Tabouret pour carter tabouret ne sont pas celle ci dessus (qui sont pour monter les galets Tabourets dans les carters d'origine seulement).
C'est moi ou l'image n'apparait pas?
Jean-C
Messagede harrondo » 15 Aoû 2008, 11:18
l'image n'apparait pas :lol:
Messagede Stephane » 15 Aoû 2008, 11:39
Oui c'était extrait d'une annonce de michel
une autre :
http://www.solex-competition.net/ads_item.php?id=555
Sinon je cherche la doc tabouret de 1994 c'est dedans.
Stéphane
Stephane
Messagede harrondo » 15 Aoû 2008, 12:14
ok, merci Stef :wink:
Messagede Jean-C » 15 Aoû 2008, 15:24
merci Steph,
c'est commandé aupres de Michel, reste plus qu'à poster les sous demain.
Jean-C
Messagede Shark » 20 Déc 2008, 18:53
Salut!
Je déterre ce poste pour savoir si quelqu'un avait une photo du montage de l'ensemble galet+flasques du type Mickael.
Car j'ai essayé de voir ça, et je trouve le montage assez bizarre. Enfin bref disons plutôt que je ni suis pas arrivé! :?
Merci d'avance.
N°224 à Rock'n solex
Shark
