Simulation CAO
142 messages • Page 3 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2008, 20:19
adieu SOLIDWORKS 2008 , je l ai eu ce soir pour le tester :arrow:
pc trop faible , donc je ne l utiliserais pas , merci quand meme pour vos infos , je vais rester sur NEC4WIN qui fonctionne bien mais moin riche en applications .
:arrow:
voila le type d application simple sans detail , ca reste basic pour le debut mais on peut pousser plus loin .
Messagede guiguisolex » 28 Juil 2008, 20:22
franchement même avec un pc pourri on peut faire tourner une cao. Ca rame mais au moins ça te fait progresser car tu otpimises tes déplacements de pièces. J'ai fait tourner catia sur un vieux 500 Mhz pentium 2. J'ai dessiné pas mal de truc. C'est sur que quand tu fais tourner la pièce faut pas être préssé mais bon....
T'as essayé ton pc rame vraiment même en dessinant qu'un cube. :o
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2008, 20:26
oui , pourtant il tourne a 2 ghz et possede 1024 mo de memoire mais la video ne suis pas , faut une carte compatible et elle vaut plus de 150 euros .
:oops:
et puis je suis pas expert pour la CAO donc , je reste avec mon vieux NEC4WIN .
:acclam:
Messagede guiguisolex » 28 Juil 2008, 20:27
r4gt kanotix a écrit:oui , pourtant il tourne a 2 ghz et possede 1024 mo de memoire mais la video ne suis pas , faut une carte compatible et elle vaut plus de 150 euros .
:oops:
:acclam:
tu ne peux pas installer le logiciel :?:
Messagede rocyx » 28 Juil 2008, 20:51
:oops:
:acclam:
Pour ceux que ça interesse, j'avais le même probleme avec un pc moins puissant, il y a une petite manip à faire pour les cartes graphiques qui n'acceptent pas la fonction OPEN GL.
Sous solidworks, dans OUTILS, sélectionner OPTION, PERFORMANCES, et cocher la case EMULER LES FONCTIONS OPEN GL.
Le probleme devrait rentrer dans l'ordre pour certains.
rocyx
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2008, 21:00
:oops:
:acclam:
je l ai installer mais mon pc mange toutes les ressources :oops:
Messagede riritrep » 28 Juil 2008, 21:03
Je suis pas (encore) specialiste de SOLIDWORKS car cela fait 1 an que j'ai changé de CAO.
A priori il y a 3 niveaux de changement dans SW:
SW2003 assez peu gourmand en ressources systeme
SW2006 necessite un PC moyen
SW2008 PC haut de gamme
SW2009 Tres haut de gamme 4G et 64 bits
Messagede riritrep » 13 Aoû 2008, 22:39
Plus tout a fait origine mais vraiment PROTO avec un balayage sur base TUM80A avec 2 GROS latéraux, 2 arrieres et 2 avants et piston especial...:
A venir clone de PIAGGIO MHR TEAM...
Messagede riritrep » 14 Aoû 2008, 22:09
Balayage transferts MHR (ou HEBO Racing) avec echappement a barette:
Messagede guiguisolex » 15 Aoû 2008, 00:13
On dit rien mais on regarde et on analyse :clap:
Messagede momoy » 15 Aoû 2008, 14:32
rien a dire juste merci et bravo
Messagede riritrep » 15 Aoû 2008, 21:14
Et pour conclure base HEBO RACING:
Messagede riritrep » 02 Sep 2008, 20:39
Ce qui semble donner le meilleur balayage:
En pdf manipulable en 3D:
http://www.sendspace.com/file/aq8vpy
Messagede SOLEXGUMP » 02 Sep 2008, 20:44
le balayage est uniquement radial.....
pas de transfert arrière qui crache en haut.....
intéressant !
Messagede SOLEXGUMP » 02 Sep 2008, 20:46
re,
avec un 6 transferts comme le mien, le fait d'ajouter des boosters à l'échappement apportent-ils réllement un plus à l'évacuation ?
