SOX RACING m a envoyer une platine pour monter n importe quel allumage mais voila j ai voulu monter le motoplat interne de mon GR2L et il me faut un cone
quelqu un a t ildeja monter ce type d allumage sur une platine de ce type
sinon faut que je fasse usiner une grosse platine pour mon allumage rotor interne tronconeuse
ba si il te faut un cone tu met un cone, si il en faut pas tu en met pas, veux tu de l'aide pour monter tes allumages? tu a une platine des allumages, tu veut des cones? demande a tabouret il en a peut etre encore
en faite pour mon rotor de tronconeuse , y en a pas besoin , juste a faire une pieces pour mettre la bobine exitation , pour l allumage de mob et donc mon rotor interne motoplat , je cherche se cone , si quelqu en a deja usiner , j achete
les pieces du proto comme a arriver donc faut pas que je perd du temps a le remonter
tu prend un bout de rond, tu le perce à 10, tu l'usine en cone pour qu'il se coince parfaitement dans ton rotor et sans qu'il dépasse du coté écrou et en laissant 1 ou 2 mm coté platine d'allumage. ensuite tu colle ton cone au "bloc presse" dans ton rotor et tu le laisse pressé le temps que ca colle bien, ensuite tu remet ton rotor dans le tour et tu reprend la face arrière de ton rotor pour tout que tout soit bien lisse et tu demande à un amis de mettre 2 ou 3 points de tig pour assurer le tout. tu fini en reprenant ton rotor dans le tour en t'assurant de la bonne concentricité du montage et tu refait un cone dans ton trou de 10mm en réalisant pile poil la cote que tu désire. amuse toi bien
bon , je remet ici , comme ca tout le monde en profitra pour voir la piece usiner par SOX RACING et mon rotor de tronconeuse
alors pour les perfs , c est le jour et la nuit a comparer de l allumage de serie , seul regret , faut pousser comme un malade le solex a 20 km/h et le laisser chauffer pour ne pas recommencer la blague .
les perfs sont plus que raisonable env. 71 km/h a 9480 tr/mn
je remercie SOX RACING qui m a fait un super boulot , reste plus qu a monter la pipe avec le clapet de tondeuse pour virer la boite MALOSSI
voila a quoi ressemble le moteur pour l instant :
cylindre TUM 80A CM 6.5 avec 3 transfert 115° / 165° .
culasse modifier avec 11 a 1 .
bougie NGK B7HS .
carbu DELL ORTO 17.5 avec gicleur ralenti 50 , aiguille W6 , boisseau 40 , gicleur principale 78 , filtre a camembert MALOSSI .
carter-boite a clapet MALOSSI 4 lamelle .
galet 42 mm .
platine d allumage type TABOURET , platine special " SOX RACING " , rotor allumage STILL , bobine externe YAMAHA .
pot GR2 85 .
ah , j ai oublier de signaler que le solex manque un poile d inertie et que la vitesse maxi est atteint au bout de 200 m
un tracteur au bout du compte .
le rotor se monte sans modif sur le vilo d origine .
je redeterre mon post pour demander le plan pour usiner ce cone car apres pas mal de soucis de fiabilter lier au vilo , je contrain de monter un allumage classique .
donc si quelqu un aurais ce fameux plan , je pourais eventuellement en refaire d autres .
