compteur edf
10 messages • Page 1 sur 1
compteur edf
Messagede SOX Racing » 06 Juil 2008, 18:03
:salut: à tous, enfin mon rêve se réalise et je m'arme déjà d'un tour qui sera suivi de prêt par la fraiseuse. Juste une petite question pour ceux qui en possède: avez vous 2 compteurs edf (1 maison en 220 et 1 atelier en 380) un seul pour tout le monde et si oui quel abonnement avez vous (l'ampèrage) et bien sur quel tarif edf vous demande t-il?? moi je laisse la maison en 220 car tro de taf pour tout mettre en 380 à mon sens.
merci de vos réponse et si quelqu'un d'edf me lit et qu'il peut m'en dire plus je suis preneur, d'avance merci
Rom1
SOX Racing
Messagede Math » 06 Juil 2008, 20:28
si ta juste deux outils 10ampére par phase devrai sufir et oui il te faut un deuxiéme compteur a plus Math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede foguy » 06 Juil 2008, 20:41
groupe electrogene en 38Ov de 9 kva, j'avais comme toi le probleme,j'ai resolue comme çà
Messagede Did » 06 Juil 2008, 21:32
ya deux solutions soi tu rajoute un compteur en tri (380v) supplémentaire a lautre compteur que tu as deja sachant que tu payera une installation dun compteur tri et apres 2 abonements a payé ... sinn faire changé ton abonnement actuel en triphasé et dans se cas il te faut repartir t phase sur ton habitation car sinn sa va disjoncté sans arret fo que tu fasse fer par un electricien car edf ne pren pa en charge apré pour se qui concerne lampérage il fodré savoir se ke consomme t machine voila a toi de choisir moi je prendrai la deuxieme solution équilibré lé phase é pa forcémen compliké si ton installation é pa tro vieille voila lavi dun electricien de ché edf lol
www.teamjaunotte.fr.st
Did
Messagede belin3800 » 09 Juil 2008, 12:35
Bonjour,
Selon la puissance de la machine que tu veux faire fonctionner, tu peux brancher un convertisseur de fréquence ( 220 V mono en entrée 220 ou 380 V tri en sortie). Il y en a au moins jusqu'à 2,2 Kw . Cela peut éviter de refaire une installetion complète et de payer un abonnement EDF supplémentaire.
Salutations
Belin3800
belin3800
Messagede Lulu » 10 Juil 2008, 14:01
Faut d'abord être sûr que le compteur n'est pas déjà un triphasé ; je connais quelqu'un qui a une vieille maison dans laquelle le disjoncteur utilise seulement 2 phases, mais le compteur est bien en triphasé.
Messagede SOX Racing » 11 Juil 2008, 13:14
:salut: tout d'abord merci de vos réponses, ma maison est bien en 220, je vais aller voir chez edf pour un second compteur car je ne peux plus changer mon installation et surtout cela me couterai trop cher, pour la puissance vu que je ne compte pas m'arrêter au seul tour je vais démarrer en 20A après je verrai
En tous cas merci encore
Rom1
SOX Racing
Messagede Grumly » 31 Juil 2008, 14:58
hello, chui pas electricien, mais je pense pas que les modif de ton instalation actuel soit trop complique
2-3 fil a changer au table et zou.
le 380, ce n'est que 3x le 220v apres tout
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede SEB37 » 20 Aoû 2008, 23:51
foguy a écrit:groupe electrogene en 38Ov de 9 kva, j'avais comme toi le probleme,j'ai resolue comme çà
je voudrais savoir ou peut on achter un groupe en 380
vu que je risque de m'équipé en tour et fraiseuse .
SEB37
1996 Prototype Cyl. Origine Liquide 4 Tr
Messagede crusty » 21 Aoû 2008, 06:41
http://www.cat.com/cda/layout?m=37508&x=7
va voir chez eux, c'est pas trop mal comme produit et je pourrait te faire les reglages... :P
Retourner vers La taverne
