Simulation CAO
142 messages • Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10
Messagede riritrep » 22 Juin 2008, 18:29
granjoie a écrit:PS, est il possible de modéliser le flux de balayage en modifiant uniquement les angles de ciel de débouché transfert, exemple 0°, 15°, 35°
Tout est possible faut juste avoir le temps.
Balayage proto 6T avec angle de ciel de débouché de 15° aux latéraux avants, 30° aux lateraux arriéres, 60° aux arrieres, latéraux avants orientés a 45° vers l'arriere, lateraux arriere perpendiculaire a l'echappement.
La simulation montre que des gros lateraux et un petit arriere valent mieux qu'un gros arriere et des lateraux moyens:
Messagede guiguisolex » 22 Juin 2008, 21:18
Comment fait tu pour mesurer l'efficacité de ton balayage.
Car avec un outil comme ça tu pourrais en théorie concevoir le meilleur cylindre imaginable.
Je me demande juste si tu compares en faisant une analyse visuelle ou si tu as un vrai moyen de calcul.????
:merci: pour ta réponse et ces simulations.
Messagede Lulu » 23 Juin 2008, 15:36
Salut, pour le peu que je connais des simulations d'écoulements fluides, le logiciel donne sans problème la masse de fluide qui traverse une section. En désignant les gaz brûlés comme fluide 1 et les frais comme fluide 2, on voit dans quel cas le 1 rentre au maximum et sort au minimum par le pot
Riritrep confirmera (?)
Sauf que je ne pense pas que cette simulation tienne compte des ondes. Vachement important les ondes
Et d'ailleurs, il faut modéliser tout le moulin (pas juste le cylindre), pour faire un cylindre parfait, puisque sinon comment savoir quelle est la pression à l'entrée et à la sortie ? Mais comme Riritrep a l'air bien motivé, ce sera certainement chose faite :clap:
PS : Tu aurais pas pour projet d'étudier un peu l'origine (préparé) ?
Messagede riritrep » 23 Juin 2008, 17:45
Effectivement tout est presque dit la simulation est en flux stationnaire sans phenomeme pulsatoire, mais je peux avoir le poucentage de zone balayé (vitesse 0) ainsi que les flux entrant et sortants.
Messagede guiguisolex » 23 Juin 2008, 18:33
ok merci :wink:
Messagede riritrep » 27 Juil 2008, 19:02
Balayage du cylindre/culasse stricto origine, pas bon du tout la section des transferts est vraiment trop faible (presque 1H de calcul):
Messagede r4gt kanotix » 27 Juil 2008, 19:13
salut RIRITREP , je dois recuperer SOLIDWORKS 2008 a la fin du mois , est il complexe a utiliser car j utilise MININEC et NEC4WIN , ils ont aucun rapport avec ce programme mais pour un novice , je risque de patauger ou pas !
8)
Messagede Seb21-PST team » 27 Juil 2008, 20:11
r4gt kanotix a écrit:salut RIRITREP , je dois recuperer SOLIDWORKS 2008 a la fin du mois , est il complexe a utiliser car j utilise MININEC et NEC4WIN , ils ont aucun rapport avec ce programme mais pour un novice , je risque de patauger ou pas !
8)
La CAO, c'est un métier, si tu n'as jamais fais de dessin industriel ni usiné de pièce, ça risque de prendre du temps ( ya une aide guidée avec des exercices).
Pour résumé, ça reste simple pour faire des pièces mais pour faire de la conception, c'est une autre histoire.
Seb
Seb21-PST team
Messagede riritrep » 27 Juil 2008, 20:47
8)
Je ne connais pas ces logiciels, mais je bossais avant sous PRO/ENGINEER et le passage a SOLIDWORKS a été assez simple, mais bon 10 ans ce CAO ca doit aider.
Messagede guiguisolex » 27 Juil 2008, 21:00
r4gt
Tu peux y aller c'est pas bien compliqué de se servir de solidworks, c'est très intuitif comme interface. Après tout dépend de ce que tu veux en faire et de ce que tu en attends.Mais bon c'est sur qu'au debut on passe beaucoup de temps pour progresser mais c'est un super outil. Le plus dur restant toujours pour moi de passer de la cao à la realité.
Messagede riritrep » 27 Juil 2008, 22:47
8)
SW2008 est tres gourmand en ressources systeme, en clair faut un PC baléze...
Nouveau calcul de simulation de fluide en cours en résolution maximale durée prévue : 8H...
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2008, 05:21
8)
je vais voir si je l utilise sur mon server ou sur mon ibm , mais dans les 2 cas , y a un cpu de + 2 ghz , hdd de + 40 go et 1 go de memoire par contre la video risque d etre faibre avec 32 mo !
Messagede Seb21-PST team » 28 Juil 2008, 07:12
8)
Pour moi c'est beaucoup trop limite...La carte vidéo est primordiale pour faire tourner solidworks, il faut une bête de course.
Seb
Seb21-PST team
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2008, 07:39
ok donc je vais voir ca a la fin du mois pour faire evoluer mon server avec un NVIDIA 256 mo en 3D .
Messagede riritrep » 28 Juil 2008, 12:14
Carte mère : ASUS M2V
Processeur: AMD 2 x 1,9 GHz
Mémoire : 4 Go
Vidéo : Nvidia GEFORCE 9800GTX (meilleure que Quadro)
Double BOOT : Vista 32 pour SW2008 (mieux que XP) et XP 32 pour SW2003.
Inutile de tester les versiion 64 j'ai deja donné...
