matiere du vilo
matiere du vilo
Messagede nicolaslaurentasse » 12 Avr 2006, 17:40
Salut
En quelle matiere utiliser pour la réalisation d un vilo?
MErci
nicolaslaurentasse
Messagede Phil » 12 Avr 2006, 18:14
35NCD16 trempé à 125kg
phil, vieux passionné!
Phil
re
Messagede nicolaslaurentasse » 12 Avr 2006, 18:29
Merci Beaucoup
nicolaslaurentasse
Messagede pitou49 » 18 Avr 2006, 14:32
42CD4 trempé revenu à 110-130 kg -> dur à usiner
Mieux :
17-4 PH état A, tu l'usines plus facilement. Revenu 550°C pendant 4 heures, refroidissement à l'air -> 130 kg mini garanti
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede Stephane » 20 Avr 2006, 13:16
Et la matiere d'origine c'est quoi ?
Stéphane
Stephane
Messagede chicane mobile » 20 Avr 2006, 14:12
de la guimauve ramolie à 7,2 HRC :mrgreen:
Tu souffles dessus et il casse!!! :furious:
D'ailleurs, j'invite les solexistes à venir assister à la casse de l'un d'eux samedi à Corcoué sur Logne... voir le n°23... :shock:
Messagede solexpromo5823 » 20 Avr 2006, 15:51
tu irais un peut plus molo , ma grosss peut etre que sa irais au bout !!!
c est une course ok ! mais pas a la casse du vilo !! lol
par ce que le bleuet peut le dire :
la chicane c est pas un tendre !!! les gars ! et encore moins un mou!!
arfffffff lol!!! :wink:
a plus compagnon de galere!! :salut:
Messagede pitou49 » 20 Avr 2006, 17:14
J'avais fait un PMI il y a 2 ans sur un vilo d'origine. Il semblerait que ça se rapproche de l'XC18. Bref, du merdanium.
Pour le solidifier, il faudrait faire une cémentation, ce qui veut dire déformations :(
Sinon, on avait tenté un truc toujours il y a 2 ans : il nitruration gazeuse. Normalement, ca le durcit en surface (donc à la fatigue) et ca ne le déforme pas (faible température de traitement). Perso, j'ai toujours pas cassé celui du 16, CEL non plus il me semble, je crois en revanche que Jérome (53 au RnS) en a cassé au moins 1... A confirmer
L'idéale je pense serait de faire un Ténifer ou un sursulf (nitruration en bain de sels) mais ca doit couter plus cher.
pitou49
Messagede olisox » 24 Avr 2006, 08:31
coyotes a écrit:35NCD16 trempé à 125kg
idem mais 115-120 kg
Messagede foguy » 24 Avr 2006, 11:33
moi ils sont en 45 cd4.
çà tiend
Messagede pitou49 » 12 Sep 2006, 09:17
Et vous pensez quoi du 30NCD8 ?
Etat de livraison :
Rm 1000/1150 MPa
Re 850 MPa
Sans faire de traitement derrière. Pas pour un SP à 14500 tr, mais pour un proto maxi 10500 - 11000 tr :?:
pitou49
Messagede jul ensorsolex » 12 Sep 2006, 11:13
mon vilo est en 30cnd8
c bcp plus simple etant donné que ses caracteristiques sont tres correctes et sans avoir besoin de trempe.
apres quelle est la limite...?
jul ensorsolex
Messagede pitou49 » 12 Sep 2006, 12:43
Et t'as jamais eu de soucis, meme sur un 24 heures ?
Et quel régime max prends tu ??
Merci pour ta réponse. Ca veut dire qu'on pourrai éventuellement faire ces vilo sans traitement et sans rectif.
Pour le maneton, j'ai la possibilité d'avoir des barreaux en carbure. Le pb est le filetage (demande de prix en cours). Je ne sais pas si le coté "cassant" du carbure ne va pas poser problème...
pitou49
Messagede jul ensorsolex » 12 Sep 2006, 18:35
bah tu sais depuis que jai ce nouveau moteur, jai pas fait bcp d'endurance.
2 participations a des 6h et j'en ai fait que 3...
en regime max je tourne aux alentours de 10000 rpm.
par contre le pote qui m'a fait beneficier de ce vilo a fait quelques 6h sans probleme et son ordure de solex marche plutot tres fort! mais chut, fo pas lui dire :wink:
apres c sur que si j'en avais eu les moyens, j'aurais sans doute craqué pr du 35ncd16.
je pense que si ton vilo est bien dessiné, tu peux qd meme dormir tranquille pr un moment avec du 30cnd8 :mrgreen:
pr le manetonen carbure, je ne m'y lancerais pas a ta place :roll:
jul ensorsolex
Messagede vincent proto#499 » 12 Sep 2006, 19:38
salut a tous
ça casse d'où un vilo origine?au maneton ou à la soie coté masse?
pour le carter je crois avoir bien compris...(si il y en a qui été à Orgueil ils ont compris...3tours,peut faire mieux :furious: ...)
donc maintenant que je planche sur un carter je voudrait aussi savoir ça pour le vilo,ça pourrait me faire gagner un peu de temps pour venir s'amuser sur plus de course!
vincent proto#499
2006 Prototype Cyl. Origine Air 5 Tr
