Cote des piston
Messagede solexpromo5823 » 15 Mar 2006, 13:41
salut , moi je met 10/100 eme de jeux au départ , j ai jamais eu de probléme . et j ai remarquer une chose que peut etre d autre te dirons aussi . le piston qui on deja ete roder sur mob marche nettement mieux que de mettre un neuf . c est ce que l on fait sur nos deux bleuets .
donc si tu mais un piston neuf , long rodage a prevoir ..... :roll:
j utilise cette technique et fait sa depuis pas mal de tant .
Messagede debecos » 15 Mar 2006, 13:53
:salut: pas con le coup du rodage piston sur mob, mais faut avoir une mob avec le cylindre qui va bien !!
Sinon le sox sur la béquille un ventilo pour le moteur, un petit DVD sympa pour passer temps, tu coup le tel pour que les voisins ne puise pas geulé (pas pour le son du dvd biensur), et aprés démontage pour tout nettoyé car souvent y a beaucoup d'huile de reste et ... voila.
Quand pensez vous :?: :?:
Messagede TSR16 » 15 Mar 2006, 14:31
guiguisolex a écrit:combien tu mets toi ??juste pour comparer
Moi je mettais 0,10 a 0,12 maxi , mais tu peus serrer pour tous un autre tas de raison regarde a cette adresse .
http://www.mondial-karting.com/techni/serrage.htm
Messagede Toupy_33 » 12 Avr 2006, 22:01
Bonsoir,
Juste une petite remarque :
Si vous utilisez toujours le vilo d'origine (course de 40mm), le diamètre maxi de l'alésage pour faire 49,9 cm3 est 39,894 mm.
Y aurait il des fraudeurs ????
Toupy_33
2007 SP-Prototype Cyl. Malossi Liquide 6 Tr
fraudeur
Messagede TSR16 » 12 Avr 2006, 22:04
Bien vu j'avais calculer avec cylindre 40 ça doit faire 50,3et des boulettes.C'est le reglement nous on est en dessous piston de 38,96 :mrgreen:
