Jeu Carter moteur.
23 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede shadocs » 20 Mai 2008, 22:24
chez les shadoc il y a 25ans mon père a décidé
de monter les roulements "conjugués"
comme ça ils ne peuvent pas prendre de jeu latéral dans le carter.
Par contre ca impose juste de fabriquer un jeu d'entretoises qui faut refaire à chaque fois qu'on change de vilo voire de roulement car les vilos
sont rarement parfaitement identique et 5/100
de trop c'est pas bon. 5/100 de manque
c'est les roulements
qui ne travaillent pas comme il faut.
toujours il y a 25ans mon père avait aussi entrepris de déposer du cuivre par électrolyse dans le logement du roulement des carter d'origine pour reprendre le jeu.
ca marchait pas mal....et ca tenait beaucoup
mieux que le loctite
faut juste aimer la chimie amusante :mrgreen:
Messagede WiWi_Solex » 21 Mai 2008, 08:28
pitou49 a écrit:FINITON DE LA BAGUE AU DIAMETRE INTER APRES MONTAGE OBLIGATOIRE. Sinon, la bague se ressert, j'ai fait la connerie.C'est con, ca oblige à monter 2 fois le carter sur le tour, mais c'est le seul moyen de bien gérer la tolérance pour le logement du roulement.
Ok, j'ai bien pigé.
C'est une super bonne idée :win: et en plus, je n'y avais pas pensé !
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede WiWi_Solex » 21 Mai 2008, 08:32
shadocs a écrit:mon père a décidé de monter les roulements "conjugués" comme ça ils ne peuvent pas prendre de jeu latéral dans le carter.
Mes roulements sont egalement monté comme ça c'est l'ideal.
shadocs a écrit:toujours il y a 25ans mon père avait aussi entrepris de déposer du cuivre par électrolyse dans le logement du roulement des carter d'origine pour reprendre le jeu.
ça aussi c'est une super bonne idée, tu peux developper un peu la techno utilisée STP?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede WiWi_Solex » 21 Mai 2008, 12:21
Je me demande si en changeant le roulement 6203 par un roulement à rouleaux cylindriques, à une rangée ce ne serait pas mieux ?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede Michel » 22 Mai 2008, 18:13
Pour pas casser les roulements il faut pas mettre de roulements :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Messagede WiWi_Solex » 22 Mai 2008, 18:45
Michel a écrit:Pour pas casser les roulements il faut pas mettre de roulements
C'est pas faux :clap:
Mais plus sérieusement si je remplace ce roulement:
Par ce roulement ou même dimension en roulement à rouleau.
Ce doit être mieux?
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede marco » 22 Mai 2008, 19:24
Pourquoi un NUP203 ?
Le NU 203 te permet une liberté de déplacement latéral des deux cotés .....
marco
Messagede WiWi_Solex » 22 Mai 2008, 19:45
marco a écrit:Pourquoi un NUP203 ?Le NU 203 te permet une liberté de déplacement latéral des deux cotés .....
Ben, pour le moment, je n'en sais rien, je n'y connais rien en roulement...
Mais tu as certainement raison il faut sans doute mieux le NU 203 ...
Qui a déjà essayé ?
Wilfried.
WiWi_Solex
