Bonsoir à tous,
Je voudrais savoir si la rondelle qui se trouve d'origine entre le joint spi et le roulement du carter est necessaire lorsque l'on monte un roulement 6203 2rs etanche.
des ingés ont conçu cette rondelle, donc elle a une fonction (je pense que sa fonction est déviter au joint spi lors du montage d'éviter par accident de toucher la cage à billes du roulement), perso, je l'ai toujours laissée et jamais retouché.
