compte tour
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2008, 19:25
Alors là, moi je dis RESPECT !
:acclam: :acclam:
En tout cas, moi aussi je suis hyper intéressé par ce petit bijoux.
David.
Messagede riritrep » 06 Avr 2008, 20:20
Suite au premiers test (sur 50cc a vitesse) voici les quelques modifications:
Un commutateur de marche/arret (pas de modif),un bouton poussoir de programmation et un commutateur pour alimenter le retroéclairage, tous 3 intégrables dans le compte tour.
La shift led est alimentée par la tension 12V du retroéclairage, donc pas de shift led si pas de 12V, car la pile plate supporte mal le courant necessaire a la led (50 mA pendant 64ms), d'ou la nécéssité du commutateur pour alimenter le rétro la nuit.
Le bouton poussoir (étanche) de programmation a trois fonctions:
1 - Si appuyé moins de 0,5s affichage des maxi température et vitesse depuis la dernière mise sous tension
2 - Si appuyé plus de 1s remise a zéro des valeurs maxi
3 - Si appuyé plus de 5s programmation du régime d'allumage de la shift led par affichage incrémental du regime, il suffit de relacher le bouton quand s'affiche le regime souhaité ( 0,5s pour chaque augmentation de 100tr/mn a partir de 6000tr/mn), la valeur du regime de shift led est mémorisé en mémoire non volatile et gardé meme aprés coupure de l'alimentation.
re
Messagede solex3800course » 06 Avr 2008, 20:23
:win:
le top !!!
solex3800course
Messagede Jean-C » 06 Avr 2008, 20:52
:shock:
du grand art, Bravo ! :clap:
Jean-C
Messagede crusty » 06 Avr 2008, 21:52
je suis intéressé aussi.
et pour nouziers j'ai oublié d'en parler a debecos, pourtant je l'ai encore vu aujourd'hui!!!
ok
Messagede solex3800course » 22 Fév 2009, 13:45
as tu en stock des compte tours maison?
solex3800course
Messagede TEAM65 » 23 Fév 2009, 21:22
+1
TEAM65
TEAM65
2007 origine ameliorer 3800
Messagede SOLEXGUMP » 23 Fév 2009, 21:38
+1 :cheer:
Messagede Matt » 24 Fév 2009, 11:34
moi aussi
Matt
Messagede riritrep » 24 Fév 2009, 20:51
Que ceux que ca pourrait intérésser m'envoie un MP je renverais la doc a jour par mail.
Messagede riritrep » 21 Nov 2010, 16:12
Je dois refaire quelques comptes tours, si certains sont interessés merci de me le faire savoir par MP.
40€ sans FDP avec la sonde PT1000 pour moteur AIR, sonde a coller au CAF entre les 2 ailettes superieures:
J'ai changé la marque de la sonde PT1000 pour avoir des fils plus resistant au vibrations.
Le lien vers la doc en PDF:
http://www.sendspace.com/file/vqazk9
Le compte tour peur etre utilisé avec un moteur AIR ou liquide.
Pour le moteur liquide il faudra m'envoyer une sonde que je modifierais pour integrer une PT1000 et le connecteur étanche.
Messagede riritrep » 30 Nov 2010, 18:34
Désolé mais il n’y aura pas de nouvelle série de compte tours, j’assumerais juste le SAV du matériel déjà fourni.
