Rotule échappement fuyarde
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede marco » 02 Avr 2008, 14:16
Voilà, j'ai une rotule d'échappement qui fuit légèrement et qui finie par me foutre du noir et de l'huile partout sur le sox.(déjà que c'est pas facile de garder les machines propres :furious: ) C'est une rotule non resserrable au niveau rotule.
Donc je voulais savoir si vous aviez déjà eut ce soucis, et surtout comment vous avez résolu ce problème, autrement qu'en chageant la rotule (trop facile).
Moi je pensais mettre des ressorts de part et d'autre de la rotule, qui viendraient augmenter la pression de contact dans la rotule ... :crasy:
Enfin un truc dans ce genre . :crasy:
marco
Messagede guiguisolex » 02 Avr 2008, 14:24
Oui moi je met un ressort de chaque côté. :wink:
Re: Rotule échappement fuyarde
Messagede StefTeam » 02 Avr 2008, 14:52
marco a écrit::salut:
A parce que t'as pas de ressorts?
Alors oui fais ça et les fuites seront énormément réduites...
Messagede chicane mobile » 02 Avr 2008, 15:12
boooooo tout çà pour 2 ou 3 fuites... :mrgreen:
Celà dit 2 ou 3 ressorts devraient réduire largement le problème.
:mrgreen: Sinon un vieux truc de la chicane: peinds ton sox en noir et les fuites d'échappement ne se verront pas :wink: Pareil pour la combarde, çà la graissera un peu et lui évitera même de se déssécher!!! :wink: :mrgreen:
Messagede StefTeam » 02 Avr 2008, 15:24
Dis Chicane tu fais tout comme ça ?
Du genre tu as la cuvette des chiottes marron ?
Messagede marco » 02 Avr 2008, 19:57
Image[/img]
Je mets déjà des ressorts mais surement trop mou, comme moi (soit disant ma femme) :oops: :oops: :oops:
Et la chicane, tu va être tout noir si tu dois me suivre sans pouvoir me doubler :P :P :P
marco
Messagede chicane mobile » 02 Avr 2008, 21:04
marco a écrit:Et la chicane, tu va être tout noir si tu dois me suivre sans pouvoir me doubler :P :P :P
Voilà le genre de remarques qui m'envoient direct dans l'atelier pour gratter de la fonte! :twisted:
Messagede rocyx » 02 Avr 2008, 23:10
Salut
J'avais le même problème, et même avec des ressorts plus fort, cela n'avait pas fonctionné, alors si ça continu, met du papier d'aluminium autour (une dizaine de tours) maintenu par du fil de fer.
Bon, c'est vrai que lorsque l'on doit démonter c'est chiant à enlever, mais ce système à l'avantage de créer un point chaud qui assèche complètement les "fuites", et permet de garder quelque chose de propre.
Bonne chance
rocyx
Messagede crusty » 03 Avr 2008, 06:10
j'ai LA solution, la seul, l'unique, pour éviter les fuites d'huile à la rotule n'en met plus dans l'essence, tu verra l'effet est immédiat, ca ne fuit plus :wink:
de rien, ca m'a fait plaisir de pouvoir t'aider ...
