maneton
14 messages • Page 1 sur 1
maneton
Messagede Fafa » 03 Mar 2008, 18:33
salut les gars!
c'est la misere , j'arrive pas a trouver la bonne matiere et le bon traitement pour le maneton.
tout ce que je monte ca coupe ou ca s'use en 10min.
malheuresement j'ai loupe la cote d'alesage :roll: alors impossible de mettre le maneton livrè avec la bielle.
Exsol 16
Fafa
Messagede marco » 03 Mar 2008, 18:45
:salut: Fafa,
Pourquoi tu prends exemple sur le montage style tabouret ou TSR16, tu fabrique un maneton épaulé avec rayon de raccordement des deux diamètres. Tu prens du 42CD4 pré traité, environ 80Kg, le gros diamètre du maneton sera du diamètre loupé de ton vilo avec 0,07mm de serrage, et le deuxième diamètre de ton maneton sera de 12mm 0/-0.02mm, sur lequel tu viendra mettre une douille de roulement INA 12x16/13.
Et je pense que tu auras la solution de réparation. Pour preuve, c'est comme ça que mes vilos sont fait et ça marche bien. Enfin je parle de la tenue des manetons. Je ne parle pas de de mon Sox, il ne marche pas terrible mais il se traine ....
PENSE bien au serrage du maneton dans le vilo, très important minimum 0,07mm sinon il se sauve....
Maintenat place aux experts qui ont surement une autre solution, voir même plus simple.
marco
Messagede Fafa » 03 Mar 2008, 22:21
salut marco!
j'ai deja essayer en 42cd4t dim 12 avec une bague LR et je l'ai couper dimanche au essais :shock:
je vais essayer de rectifier un maneton de moto diam 18 a 16 :idea: merci quand meme
Exsol 16
Fafa
Messagede Seb21-PST team » 03 Mar 2008, 22:49
Fafa a écrit:salut marco!
Par contre, tu risques de faire sauter la cémentation du maneton ( faut voir l'épaisseur )et en dessous c'est de la guimauve !!!
Seb
Seb21-PST team
Messagede Fafa » 04 Mar 2008, 10:56
salut seb,t'a raison ca va pas marcher mon histoire je vais en usiner un , traiter , cementer , rectifier , ca devrai le faire
Exsol 16
Fafa
Messagede jean-sebBrest » 04 Mar 2008, 11:10
salut fafa. si tu veus, j'ai une barre d'acier trempé et rectifié en diam 17. mon maneton est fabriqué avec. j'etais en 16 avant mais sa a laché. j'ai usiné mon alesage vilo avec un jeu negatif de 8 centieme et monter le tout a la presse.pour l'instant sa tient. si tu veus je t'en envoi un bout, tu me payes les frais de port et je t'en envoi 5 cm.
Messagede Fafa » 04 Mar 2008, 11:33
merci beaucoup seb mais ca va aller on commence l'usinage ce soir.
c'est vraiment sympas ce forum! :merci:
Exsol 16
Fafa
Messagede jean-sebBrest » 04 Mar 2008, 11:52
ok bon usinage,mais si ma proposition interresse du monde esitez pas il m'en reste 95 cm.
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2008, 21:37
Quel est cet acier ?
Est-il relativement facile à usiner ?
Quel traitement à faire ?
Pour ma part, je recherche Ø14mm.
Messagede Mac Galet-R » 05 Mar 2008, 21:43
Moi j'ai un maneton de diamètre 14 fait dans un barreau en acier rapide (voir dans mon garage). Je n'ai pas encore de recul (il a fait que 6h de course), mais ça a l'air bien.
Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais a priori c'est simplement un barreau qualibré initialement prévu pour faire des outils coupants, qui a été coupé à la bonne longueur et chanfreiné.
Mac Galet-R
Messagede SOLEXGUMP » 05 Mar 2008, 22:41
une tige de vérin, ferait-elle l'affaire ?
L'état de surface est nickel et dur,la résistance est accrue...
Messagede Seb21-PST team » 05 Mar 2008, 23:30
Une tige de vérin à un revêtement de chromage dur, rien à voir avec une cémentation qui est une trempe superficielle. Le chromage ne va pas faire long feu. C'est pas du tout les mêmes contraintes entre frotter sur un joint racleur et tourner à 9000 tr/min dessus.
Seb
Seb21-PST team
Messagede jean-sebBrest » 06 Mar 2008, 11:21
:salut: la barre que j'ai acheté, existe dans tous les diam. elle est trampé en surface, et moi j'ai filleté l'interrieur.je l'ai achetté dans une boite de lorient sa s'appelle brammer.
Messagede SOLEXGUMP » 06 Mar 2008, 20:08
Merci pour les infos
David.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 44 invités
