Renforcer un carter en OA
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede solex3800course » 27 Fév 2008, 20:14
En Origine amélioré a t on le doit ou pas de renforcé le carter a la soudure a froid?
solex3800course
Messagede useyournose » 27 Fév 2008, 20:39
oui tu peux....c'est meme presque obligatoire !
useyournose
Messagede SOLEXGUMP » 27 Fév 2008, 21:37
C'est sûr et certain, car à 75 km/h il commence à franchement pas aimer , surtout au niveau du logement du roulement de vilo.
Si tu veux des photos, n'hésites pas à regarder un exemple sur mon solex au garrage.
au plaisir
David
Messagede paacsolex » 03 Mar 2008, 09:04
si tu ne fais pas de renfort cela risque de te couter un carter par course
pour ma part je fais un microbillage et je met une resine special qui resiste a la temperature...cela ne bouge pas
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede shadocs » 03 Mar 2008, 09:58
Salut paacsolex , peux tu nous donner la référence de ta résine et nous dire ou tu la trouve ?
Messagede remi89 » 03 Mar 2008, 11:09
Idem ça m'interresse, ne sachant pas souder...
remi89
Messagede paacsolex » 03 Mar 2008, 11:50
en faite je bosse dans un centre de recherche et nous avons un departement qui travail sur les resines, et j'en ai trouvé une (americaine) qui est ideal pour nos carters en alu, resiste a des temperature extreme et une resistance dix fois plus importante que l'alu liquide qui fait office de colle comparement a elle....
je peux en avoir pour certain mais il vous faudra le pistolet pour injecter....sinon si vous avez des renforts a faire...contactez moi....directement
paacsolex
Messagede philou » 03 Mar 2008, 18:13
Pour de la résine époxie qui tienne vraiment essayer la "Devcon titanium"
On la trouve facilement sur le net; c'est un peut chére, mais elle vaut largement son prix
philou
Messagede remi89 » 03 Mar 2008, 18:53
C'est sûr que tout ça doit coûter la peau des c...
Est-ce vraiment indispenssable ? Sur un petit promo comme le mien par exemple ?
remi89
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mar 2008, 21:20
Le carter de mon solex est renforcé à la BOSTIK, que vous trouvez chez les marchands de bricolage pour 15 euros. Cela se présente sous la forme de deux petits pot (la poudre de métal et l'autre la résine) vendus sousle même emballage.
Je recommande d'en acheter 2.
Bien entendu, un microbillage ou un sablage est indispensable pour assurer la tenue.
Il faut que la préparation soit liquide mais pas de trop, sinon la polymérisation est trop rapide et donc cela engendre des contraintes et donc fissuration.
sinon, cela résiste très bien.
Messagede paacsolex » 04 Mar 2008, 07:48
la seule chose avec les bi composant vendu dans le commerce c'est qu'avec la chaleur cela a tendance avec le temps à craquer et à se fissurer.
pour ceux que cela pourrait interessé il me reste des carters microbillés et rempli à la résine ( à voir plus bas et le reste est sur le site )
sinon une alternative est les resines pour les fixations chimique vendu pour le batiment
paacsolex
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 15 invités
