Salut ,
j'aurai voulu savoir dans quel sens se montait
un piston dont l'axe est décentré ?
Grand coté , coté face d'appui ou l'inverse ?
si quelqu'un à une idée ...
rocyx a écrit:Salut
Si tu regarde ton vilebrequin du côté de la bielle (inverse côté allumage), ton moteur tourne en sans inverse horaire, dans ce cas, le petit côté doit être à droite, c'est à dire déport de l'axe du piston côté bielle montante.
autojoint a écrit:il me semble que l'on doit avoir les meme piston loic , j'ai pas vérifier mais c'est plustot les lumiere des transfert qui sont désaxé
crusty a écrit:d'après moi c'est l'axe le plus proche de l'échappement (échappement vers l'arrière), car de cette facon quand ton piston est au pmh tu commence déjà à donner un couple au vilo, tu récupère une plus grande force au niveau de ton maneton si je ne me trompe pas. étudi les composantes de la force apliquée par la bielle a ton vilo, la solution est la il me semble ...
riritrep a écrit:Tous les 103 ont l'axe du cylindre décalé de 0,5mm vers le coté echappement.
