turbo boost .............very good
93 messages • Page 6 sur 7 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Messagede r4gt kanotix » 05 Fév 2008, 23:02
sur mon dernier cylindre 2Tr , j ai percer 3 turbo boost dans l axe de l admission , ils sont placer de facont a prendre l air frais venant de l exterieur sans etre gener par le capot phare , voir le plan si dessous :arrow:
j ai agrandi au maxi , si ca peut aider 8)
les trou doivent etre le plus proche de l axe admission , ce n est pas le cas sur le plan :!:
Messagede Pilote85 » 06 Fév 2008, 08:24
nicorigine a écrit:j'ai vu un cylindre avec un turbot ds chaque trsf ca marche po :mrgreen:
ma il tourne quand meme :roll:
on appelle pas ça un turbo boost, on appelle ça s'endormir sur sa Dremel et passer à travers ! :P :P
Messagede r4gt kanotix » 06 Fév 2008, 21:02
j ai tester 2 Turbo Boost sur mon 2 eme 3800 , voila la config :arrow:
carbu de 6.5 mm realeser a 8.0 mm ; gicleur 32 cc ; filtre a air modifier a 10 mm ; piston preparer ; pot de 3800 MBK ( tube diametre 16 mm au depart et tube de fuite a 10 mm ) ; cylindre preparer ( 150° admi / 93° trans / 160° echap ) , culasse normal ; volant alleger ( 1200 Grs ) ; embrayage normal :arrow: avant la modif :arrow: 43.7 KM/H .
:arrow: apres la modif pour 2 turbo boost de 3.5 mm :arrow: 44.2 KM/H .
le gain semble pas tres significatif , a utiliser avec un gicleur reglable , car le moteur rempli avec trop d air :!:
Messagede Michel » 06 Fév 2008, 21:30
r4gt kanotix a écrit:j ai tester 2 Turbo Boost sur mon 2 eme 3800 , voila la config :arrow:
Pourquoi tu n'a pas pris ton gicleur réglable de ton premier moteur????????????????????????????????????????????????
Surtout que tu a mis que tu en avait un.Et en plus on dit que les turbo boots sont indissociable avec le gicleur réglable :crasy: :crasy: :crasy:
Messagede r4gt kanotix » 06 Fév 2008, 21:36
je vais re tester ce meme moteur sans le carbu realeser a 8.0 mm , il restera a 6.5 mm , je vais noter la difference entre les 2 .
et le but n etais pas d utiliser le gicleur reglable de suite car ce fameux 3800 me sert en balade 8)
Messagede Michel » 06 Fév 2008, 22:08
r4gt kanotix a écrit:je vais re tester ce meme moteur sans le carbu realeser a 8.0 mm , il restera a 6.5 mm , je vais noter la difference entre les 2 .
Si tu aporte plus d'air avec la mème quantité d'éssence que d'origine ça va faire quelque chose de pas bon ou j'y comprend rien. :crasy:
Messagede SOLEXGUMP » 06 Fév 2008, 22:17
Oui, car en fait, les turbos te permettent d'obtenir une section de passage des gazs supplémentaire sans essence.
Dans mon cas, le gicleur variable est indispensable.
Messagede r4gt kanotix » 07 Fév 2008, 09:08
bon , j ai remplacer mon carbu realeser a 8.0 mm par le carbu realeser a 7.0 mm , j obtient 42.8 km/h maxi mais j accelere plus vite en bas , reprise a partir de 25 km/h , le starter est condanne .
cet apres midi , je test mon 3800 preparer avec le carbu de 8.0 mm et mes 3 turbo boost 8)
Messagede r4gt kanotix » 07 Fév 2008, 14:45
test OK pour le solex 3800 de course , vitesse maxi 50.5 KM/H sur un ligne droite , moteur repart franchement a 30 km/h et le debut a partir de 20 km/h .
j ai juste remplacer sur mon moteur le carbu de 7.0 mm a celui de 8.0 mm , par contre j ai casser un gicleur reglable :oops: :( , et ceux suite au demontage du carbu de 7.0 mm .
j ai pas prit le compte-tours mais le moteur doit etre dans la plage des 7000/8000 tr/mn
Messagede r4gt kanotix » 10 Fév 2008, 15:12
r4gt kanotix a écrit:test OK pour le solex 3800 de course , vitesse maxi 50.5 KM/H sur un ligne droite , moteur repart franchement a 30 km/h et le debut a partir de 20 km/h .
je re modifie mon cylindre , des parasite au rendement m emmerde , le moetur s emballe et aucun moyen de limiter ce probleme , soit le cylindre par a la poubelle soit je fais un 3 eme transfert en lieu et place du 3 eme turbo boost soit je refais un cylindre avec 2 turbo boost .
si je creer un 3 eme transfert , le solex passe dans la categorie proto a cause de la matiere raporter sur le cylindre :oops:
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2008, 16:16
tu peux faire deux arrières de part et d'autre du turbo : vois la photo de mon cylindre
Messagede r4gt kanotix » 10 Fév 2008, 16:24
le probleme c est que le moteur s emballe !!!!!!
je me suis amuser sur le parking du supermarche mais ca craint , j arrive pas a eviter ce probleme !
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2008, 18:05
C'est le phénomène qui existe sur mon moteur actuel et c'est pour cela que dans un de mes messages je dis que c'est chaud à piloter.
Alors imagine toi à 95 km/h comment il faut anticiper pour ralentir :crasy:
Messagede r4gt kanotix » 10 Fév 2008, 18:31
ah ok donc , il marche normalement , par contre , le reglage carburation pose un leger soucis , si je regle pauvre il roule vite mais il part lentement et vice-versa :oops:
Messagede SOLEXGUMP » 10 Fév 2008, 20:55
Ouai, en fait mon carbu possède un gicleur d'ai réglable, et en utilisant la manette de starter, cla permet d'avoir un réglage "démarrage" et en basculant le levier un réglage "vitesse".
C'est un peu chiant à régler, car c'est un compromis entre le gicleur variable et le gicleur d'air variable, mais ça marche.
