Décapage jante avant peinture
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Mac Galet-R » 29 Jan 2008, 20:27
J'ai acheté des jantes il y a quelques temps et elles ont été repeintes sans enlever la couche abimée. Du coup il y a 2 couches de peintures différentes.
Je voulais savoir comment vous faites pour décaper vos jantes ? J'ai vaguement entendu parler de produits qui décapent, mais est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Y a-t-il un risque pour la jante ? Est-ce que c'est efficace ? Ou rien ne vaut la bonne vieille huile de coude et le papier de verre ?
:merci: d'avance.
Mac Galet-R
Messagede dragoon 29 » 29 Jan 2008, 20:46
:salut: il y a des produits vraiement efficace
mais il faut les prendre chez des revendeurs pour
peintre , le gel est plus efficace pour les jantes
et le liquide si tu veux faire tremper une petite
piece mais le top c' est quand meme le sablage
sinon aucun risque pour les jantes , tu peux les
rincer au karcher , par contre il faut les reponcer
un peu et les repeindre rapidement car l' alu nu
s' oxyde tres vite
dragoon 29
Messagede steph » 29 Jan 2008, 20:55
tu as plusieures solutions
1)tu les fait sabler;c'est ce qui sera le +propre dans le temps
2)tu les decapes;mais lorsque tu commences,il faut tout enlever car ca fait cloquer la vielle peinture
3)tu ponce grossierement avec du 240a sec,voir 120,tu mets un après de charge pour stabiliser le fond,puis reponcage avec finition a l'eau.
après tu peux peindre :win:
je ne te cache pas que je procede avec la 3 eme methode,ou alors, a la cachemisere :
degraissant +pinceau :)
steph
Messagede crusty » 29 Jan 2008, 21:53
le sujet tombe a pic pour moi,
perso j'ai essayé le sablage et ca mettra trop de temps (en tt cas avec le matos que je possède) alors hier j'ai acheté du "super éco-solv* puissance 3" qui est sencé dissoudre les graisses, goudrons, encres, résines et ... peintures.
je vais donc décaper mes jantes de proto avec ce produit et ensuite les passer dans la sableuse afin de finir le décapage et préparer la surface pour l'appret puis la peinture.
Pour les résultats il faudra attendre un peut, cette opération n'est pas passée "prioritaire".
Messagede philou » 30 Jan 2008, 15:32
Décap peinture marque "V33" qui est le plus éfficace pour moi.
Sa marche bien, mais ces assez dégeulasse a faire
philou
Messagede Mac Galet-R » 31 Jan 2008, 19:58
OK, merci pour vos réponses.
En ce qui concerne le sablage, il faut démonter les roulement ou simplement les protéger ? Si oui, il faut que ce soit "étanche" ou simplement que ça évite l'impact direct du sable ?
Merci d'avance.
Mac Galet-R
Messagede steph » 31 Jan 2008, 20:40
c'est comme tu veux
si tu changes les roulements,tu demontes
si t'as pas envie d'y toucher,tu proteges bien avec de la bande cache,du journal,chiffon,sac plastique...
vaut mieux eviter que le sable ou la grenaille ne rentre la dedans! :)
steph
Messagede Mac Galet-R » 31 Jan 2008, 21:27
Oui c'est ce que je pensais...
Mac Galet-R
