encore un nouveau ????
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede sebteamDDP » 26 Jan 2008, 20:36
:salut: A TOUS J SUI NOUVEAU J AIMERAI SAVOIR A KOI CORRESPOND LE NUMERO MOTEUR 928 955 CAR J DECOUVRE LE SOLEX ET J NE CONNAIT PA TOUS CES SECRETS MERCI D AVANCE
sebteamDDP
Messagede Michel » 26 Jan 2008, 21:21
:salut: Seb
c'est le n° de série,avec cela tu peux savoir le type du sox.Dans ton cas c'est un 3800 si je ne me trompe pas.
Mais d'autre pourront te dire la série exacte.
Et bien venue petit nouveau :mrgreen:
Messagede sebteamDDP » 27 Jan 2008, 12:03
Michel a écrit::salut: Seb
j regarde sur un autre site et le chiffre correspond a un 660 ???
sebteamDDP
Messagede r4gt kanotix » 27 Jan 2008, 13:37
si ton solex est un 660 , c est un modele tres rare :shock: , faut que tu puisse recuperer un modele 2200 / 3300 / 3800 ou 5000 , tu aura plus de chance de trouver des pieces regulierement 8)
Messagede Pilote85 » 27 Jan 2008, 22:14
Je te confirme ca correspond bien à un 660 ! A vu de nez vraisemblablement sorti des chaines fin 1956 !
Cadre rond avec caisson supportant la selle ( en fait le même cadre qui ira jusqu'au 2200 ) roues de 600 X 45, et moteur du modèle 330 à mono transfert rapporté en alu sur le devant du cylindre ( le petit appendice alu ). C'est bien sûr un modèle sans embrayage. Tu dois être en mesure de trouver les pièces necessaires à defaut de l'ensemble cylindre /piston ( les segments se trouvent par contre ) et une pièce caractéristique du 660 et qui est tres difficile à trouver si tu ne l as pas c'est son feu arrière si caractéristique. Il a le même aspect que celui d'une 4CV et n'a été monté que sur le 660 !!
Retourner vers La taverne
