verrin/huile
11 messages • Page 1 sur 1
verrin/huile
Messagede harrondo » 02 Jan 2008, 17:58
je souhaiterai savoir, quelle huile mettez vous dans vos verrins apres vidange et ou acheter cette huile?
Messagede crusty » 02 Jan 2008, 19:20
ba pourquoi la remplacer cette huile? tu parle bien des verin moteur, déja tu a pris quoi comme verin toi?
Messagede guiguisolex » 02 Jan 2008, 20:06
QUand tu recupères des verins de renault 21 foutus il faut rajoutter de l'huile.
Je met un melange de graisse et de l'huile moteur toute simple.
Messagede r4gt kanotix » 02 Jan 2008, 20:13
un verin de machine a laver suffit largement :idea:
le mien a lacher apres la derniere gamelle , il avait ete monter en 1989 :)
apres controle suite au demontage du proto casser :oops: , j ai vue qu il possedais un joint spy non recuperable :!:
Messagede crusty » 02 Jan 2008, 20:16
merci r4
mais pour info de nos jours les machines a laver utilisant ce type de verin se font très rares.
pour ce qui est du rechargement en huile je l'ai jamais fait, tu fait comment tu perce d'un bout et tu rebouche comment après? tu soude un écrou et tu met un bouchon ou tu brase directe ton bouchon? t'a une photo?
Messagede harrondo » 02 Jan 2008, 20:33
voila ce qu'il en est pour moi.Le verin provient de je ne sais d'ou, je l'ai trouvé avec un lot :roll:
donc j'ai percé un petit trou afin de le vidanger car il était HS donc apres uen petite discussion avec jéjésolex ( frere de guigui) il m'a dit d'y aller avec une seringue , or , pas besoin pour le vidée mais pour le remplir. Ensuite , ce que je vais faire c'est soit mettre une "pate" que j'ai avec de l'ajout métal, c'est un peu comme du métal a froid ou sinon comme guigui a fait : du caoutchou serré a fond avec un serflex et la, aucune fuite! voila donc guigui , tu me propose de mélanger de l'huile moteur avec de la graisse de maniere a faire un mélange assez épais?
merci :wink:
Messagede crusty » 02 Jan 2008, 22:05
cahoutchouc et serflex ca suffit??? j'aurai jamais osé la, lol. comme quoi!
Messagede harrondo » 02 Jan 2008, 22:15
et oui lol :D
Messagede guiguisolex » 02 Jan 2008, 22:40
Et oui je reste fidèle à mes origine bidouille concept.
:crasy:
Le mien je l'ai rempli il y a deux ans et ça ne bouge pas.
Que de l'huile c'est trop liquide avec un peu de graisse c'est top.
L'avantage de recuperer des vieux verins c'est que c'est pas cher. :mrgreen:
Messagede chicane mobile » 02 Jan 2008, 22:55
moi je mets des amortos de scooter auquel j'ai viré le ressort. Un tout les 5000km, donc 1 par an quoi...
Messagede Math » 03 Jan 2008, 10:19
pour ma part verrin de vieux 1100 gsx-r je chande l'huile par de la total Z 2 temps en plus ces verrin sont simple a démonté voila g une photo si tu veut voir dans la page de mon sox a plus Math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
