fixation galet sur axe vilbrequin
Messagede mimile » 13 Déc 2007, 21:57
Nouveau ici.
3 rns a mon actif je cherche à ameliorer les performances.
Et notamment squizzer l'embrayage. L'opération ne me semble pas si difficile (suis néamoins preneur en conseils).
Mais mon plus gros problème vient du fait de trouver la visserie adaptée. Je cherche des vis 6 pans à tete conique. J'en ai trouvé sur le net mais par paquet de 500...
Pas de Bla-Bla... du résultat !
mimile
Messagede Nicosox » 13 Déc 2007, 22:05
moi je met pas de vis je serre a donf le galetImage
Re: fixation galet sur axe vilbrequin
Messagede TSR16 » 13 Déc 2007, 22:16
[quote="mimile"]Nouveau ici.
Salut
Sur ce site tu peus avoir a l'unité
bricovis.fr/grossiste/filet-rapporte.html - 8k -
Messagede r4gt kanotix » 13 Déc 2007, 22:25
nicorigine a écrit:moi je met pas de vis je serre a donf le galetImage
+1 sauf qu il faut mettre un contre ecrou quand on depasse les 5 cv !!!!
Messagede Nicosox » 13 Déc 2007, 22:33
OOOObligatoire jamais eu d'souci pour l'instant
Messagede mimile » 14 Déc 2007, 15:30
je ne comprends pas tout là, sur quoi je le serre le galet?
mimile
Messagede Olaf » 14 Déc 2007, 17:02
Une fois que tu as viré l'embrayage, tu remontes tout en serrant le galet sur le rlt coté vilo. Le contre écrou est obligatoire et si tu commence à aller vite je te conseille la vis pointeau au niveau de la partie "laiton" du galet. Je l'adopte à nouveau pour 2008 aprés mes déboires à Augan cette année.
Le tout en image : http://teamsos.fr.tc/
Olaf
Messagede Nicosox » 14 Déc 2007, 20:53
c'est vrais que la vis c'est une securitée en + et surement obligatoire quand on atteind des vitesses records comme Damien à AuganImage :cheer:
Messagede Invité » 14 Déc 2007, 22:41
Peut pô faire plus clair.
Merci, c'est parfait.
Suis novice mais tombé sous le charme de ce moteur.
Alors excusez moi si mes questions peuvent vous paraitre simplistes, je débute dans la recherche du meilleur....
Messagede Casério » 15 Déc 2007, 10:14
Moi j'ai une autre solution pour fixer le galet et pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux pour un galet d'origine.
Sur le palier gauche (la partie en laiton du galet coté embrayage), je lime pour avoir un léger biseau de 1 ou 2 degrés. Ensuite, je découpe une bague dans un tuyau du même diamètre que le palier en laiton et je lime le même biseau. J'ai déjà utilisé des bagues de pédalier à la place du tuyau. Il faut qu'une fois empilé, les écrous trouvent une surface de serrage perpendiculaire au vilebrequin et je me débrouille pour avoir assez de filetage pour mettre 2 écrous.
Au final, la fixation est sûr car pour pouvoir tourner le galet doit repousser les 2 écrous alors qu'avec un simple serrage, j'ai déjà constaté des glissements.
Voilà, si ça peut servir...
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede Nicosox » 15 Déc 2007, 10:34
t'a des photos casérioImage
Messagede mimile » 15 Déc 2007, 10:58
suis preneur aussi moi de photos.
Merci en tout cas pour le conseil.
mimile
Messagede Nicosox » 15 Déc 2007, 11:20
il m'est arrivé des deboires pour le moteur Nouzier:
de toute facon vis ou pas vis il faut serrer un peu bourrin quand même - arrêtez moi si j'me trompe - le truc c'est la bague en bronze pu qu'on serrai pu quelle s'écrasaie :furious:
alors on l'a virréeImage
et on l'à remplacée par une en acier faite au tour ( :merci: au tourneur(s)d'ailleur)
depuis pas d'lezards
Messagede mimile » 15 Déc 2007, 11:46
l'ensemble appuie donc sur le roulement. C'est pas un peu beaucoup pour lui?
Surtout s'il faut serrer comme une bêêêête
mimile
Messagede mimile » 15 Déc 2007, 11:54
J'ai préparé un solex avec un pote il y a 3 ans et on avait juste mis 2 vis à tete conique.
On n'avait pas eu de soucis. Le galet n'avait pas pris un pet de jeu après 3 RnS.
On avait pt être pas les memes perf que vous non plus...
mimile
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
