accroche moteur
8 messages • Page 1 sur 1
accroche moteur
Messagede mickael » 09 Déc 2007, 13:12
slt a tous,
voilà, mon moteur demarre enfin mais j'ai enormement de mal a le demarrer car le galet n'accroche pas le pneu.
donc je me demandais qu'elle pression vous exercer sur vos moteur et quel angle fait il avec le pneu,
de plus je n'ai qu'un galet "artisanal",fait de vis pointeau dans un cylindre.... si quelqu'un en a un usiné pour vilo origine a vendre... meme d'ocas je suis acheteur
mickael
mickael
Messagede gus37 » 09 Déc 2007, 14:24
c'est peut etre normal si tu arrive pas a demarré avec un galet tout lisse
met un usiné avec des dent ou un origine et ca va mieu demarrer deja
gus37
Messagede mickael » 09 Déc 2007, 15:52
il est pas lisse du tout, au contraire, il arrache les mains !!! tu n'as pas vu que j'ai mis les vis pointeau ...
mais merci quand meme
mickael
mickael
Messagede gus37 » 09 Déc 2007, 18:01
pour l'angle moteur 90° c'est d'origine mais tu peut mettre plus
pour la pression je prend des elastique de siege de 2cv accrocher a une plaque avec plusieur trou pour regler plus ou moins fort
la j'en est 1 seul et qui est pas tendu donc pour demarrer je pousse un peu le moteur et en roulant ca va nickel
il faut pas non plus appuyer le moteur comme un malade sur le pneu
gus37
Messagede mickael » 10 Déc 2007, 10:29
ok merci
je vais essayer avec des elastiques
mickael
mickael
Messagede groove57 » 10 Déc 2007, 18:37
mon premier systeme était des elastiques shadow des tendeur en gros c'est pas cher et ca marche tres bien pour augmenter la tension tu tire dessus tu peux créer des points d'ancrage pour augmenter la tension l'avantage de ce systeme ca plaque le moteur et évite de le faire sauter également
Messagede mickael » 10 Déc 2007, 21:44
ehhh tres bon conseil ! je vais essayer ca,
je vais pouvoir evaluer la pression qu'il me faut.
merci bcp
mickael
mickael
Messagede Team défisolex » 10 Déc 2007, 22:00
Tu peux prendre des elastiques de toiles de tente ou de auvent de caravanes c'est des élastiques blanc super solide.
Nicolas
Team défisolex
