Problème de carbu Tillotson
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede gildasss » 21 Sep 2007, 19:38
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis avec un carbu tillotson monté sur un prototype! J'espère que vous pourrez m'aider.
Mon carburateur fonctionne, j'ai réglé les vis pointeaux. Bonne accélération et bonne pointe de vitesse.
Le problème survient au ralenti. La pompe crache trop d'essence et le moteur a tendance a se noyer (de l'essence coule goutte à goutte du carbu). Du coup, si je m'arrète, le moteur en chie pour repartir car il aspire le trop plein d'essence.
D'ou peut venir le problème? Dois je changer les menbranes. Est ce la vis pointeau de régulation de débit qui fuit?
Merci d'avance pour vos réponses!
A +
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede jul ensorsolex » 21 Sep 2007, 19:53
tu as un reservoir en charge au dessus du carbu?
tu doit changer le reglage de ta pression de declenchement!
jul ensorsolex
Messagede gus37 » 21 Sep 2007, 20:06
comme le dit jules controle ta pression de declechement mais pour ca il faut un petit mano avec une petit pompe
le mieu change tes membrane ca coute 8 euro
c'est un peu normal que ca crache un peu d'essence au ralenti
et aussi regarde si ton pointeau est bien etanche quand il est fermé
essaye aussi de fermé un peu ton bas regime
quel reglage a tu mit pour le H et le L
gus37
Messagede riritrep » 22 Sep 2007, 08:47
quel modele utilise tu? sur la plupart des modeles si tu mets le cote menbrane du carbu vers le haut c'est normal que ca goutte au ralenti c'est la chambre d'essence qui se vide un peu
Messagede gildasss » 22 Sep 2007, 11:30
riritrep a écrit:quel modele utilise tu? sur la plupart des modeles si tu mets le cote menbrane du carbu vers le haut c'est normal que ca goutte au ralenti c'est la chambre d'essence qui se vide un peu
Merci pour ces precieux renseignements.
Effectivement mon réservoir d'essence est au dessus du carbu. De plus ma menbrane est placé au dessus. Il s'agit d'un modèle HL334A. Je vais donc l'inverser et controler la pression de déclenchement.
Sur quoi faut'il jouer pour modifier la pression de déclenchement. Le ressort?
Connaissez vous un endroit ou je peux trouver un kit menbranes (près de Rennes).
gildasss
Messagede gus37 » 22 Sep 2007, 12:36
pour la pression oui tu peut jouer sur le ressort mais aussi sur la pate ou le ressort appui
pour tes membranesur rennes je sais pas mais sodi kart vend par correspondance ici
http://www.itaka.fr/fr/fiche_produit.php?p=CA133.00M
sinon il y a celle sans les pointeau mais vaut mieu les changer surtout pour 5 € de plus
pour verifier ta pression il te faut ca
http://www.itaka.fr/fr/fiche_produit.php?p=OU924.001
voila
gus37
Messagede Seb21-PST team » 22 Sep 2007, 22:32
Pour ceux qui parlent courrament anglais, j'ai trouvé ce lien vers un manuel de réglage de tillotson..
http://www.nkp-karting.com/uploads/prod ... lotson.pdf
Seb
Seb21-PST team
Messagede Seb21-PST team » 22 Sep 2007, 22:54
gildasss a écrit:Connaissez vous un endroit ou je peux trouver un kit menbranes (près de Rennes).
J'ai trouvé çà mais c'est par correspondance
http://www.mavikarting.net/fr/catalogue ... egoryId=98
Seb
Seb21-PST team
Messagede Seb21-PST team » 22 Sep 2007, 23:19
J'ai trouvé autre chose d'interessant sur les réglages des tillotsons en francais.
http://assoc.orange.fr/asklyon/Techniqu ... llotson304
Seb
Seb21-PST team
Messagede gildasss » 23 Sep 2007, 20:29
Merci pour tous ces renseignements!
Juste une dernière question.
Savez vous si la vis du couvercle (arrivé d'essence) est une vis standard. Je viens de la casser!
Sinon, ou peut on en trouver?
gildasss
Messagede gus37 » 23 Sep 2007, 21:17
je pense que ca doit etre du standard en 3 ou 4
essye sans forcer avec du standart tu vera bien et tu va trouver ca au brico du coin au rayon visserie
gus37
Messagede riritrep » 23 Sep 2007, 22:10
Toutes les vis des carbu TILLOTSON sont en pas anglais
http://www.mavikarting.net/fr/catalogue.php?PHPSESSID=dl043fltgtepvl38pmbuh6dq54&targetId=2&mainCategoryId=5&subcategoryId=182
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
