passage en refroidissement liquide que faire...
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede groove57 » 14 Sep 2007, 17:08
voila je suis entrain de passer en refroidissement liquide je sais pas ou placer ma pompe a eau utilisant le principe du termosyphon serai t'il mieu de la placer en sortie de radiateur une fois l'eau refroidit pour accelerer ce phenomene de circulation naturel.
J'utilise un radiateur avec bouchon provenant d'une mbk 51 y'a t'il des risques de voir l'eau sortir par le bouchon vu que celui ci est en position basse sur mon solex dois je faire un systeme de vase d'expension en partie haute au dessus du cylindre pour chasser l'air et avoir un circuit homogene.
sinon quel est l'ordre de temperature atteint par le liquide quel fourchette puis je me permette vu que j'ai aucune experience dans le refroidissemnt liquide sur un solex du coup beaucoup de question se posent merci de m'aiguiller toutes photos sont bienvenu...
Messagede chicane mobile » 14 Sep 2007, 17:47
A mon avis sur un proto la pompe est inutile sauf si tu veux absolument mettre ton radiateur en bas. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. çà t'économisera une pompe et une batterie!:wink:
En course avec mon radiateur de 103 (plus petit que le mbk51) positionné au dessus en thermosyphon sans pompe, ma température moteur oscille entre 55° et 58°.
Messagede steph » 14 Sep 2007, 18:51
j'ai egalement un systeme sans pompe a eau sur un cyclo
haut moteur bidalot avec le radiateur placé au dessus ;ca fonctionne impec en thermosyphon. 8)
steph
Messagede steph » 16 Sep 2007, 08:25
:salut: si tu laisses ton radiateur en bas ,il te faut une pompe a eau:tu place un té de derivation en sortie de ton cylindre(entré1).
en face tu vas a la pompe(e1),vers le haut tu mets ton tuyau de remplissage(et purge)placé au dessus du cylindre(avec un bouchon).
tu ressort de la pompe(e2) direction le radiateur(e 1) , la deuxiemme sortie du radiateur(e2) vers le cylindre(e2)
c'est le meme principe que le chauffage central avec l'accelerateur;c'est pas un probleme pour toi :wink:
steph
Messagede groove57 » 16 Sep 2007, 20:08
ok merci pour l'info ca tombe bien je viens de poser une chaudiere ce week ca m'aide beaucoup lol nan c'est vrai que question tuyauterie je pense m'en sortir seulement je pensais mettre la pompe en sortie de radiateur pour accelerer l'eau refroidit et moin appporter de contrainte chaleur au corps de pompe tout simplement je pense que ca fonctionnera dans ce sens du moment que la pompe fait recirculer l'ensemble seulement j'ai pas essayé la pompe de r21 marche t'elle dans les deux sens une fois les polarités inversé sinon ou se situe l'entré et la sortie sur ce type de modele merci...
Messagede daddou » 16 Sep 2007, 21:00
:salut: laurent
la pompe bosch bidalot ou hella de 21turbo ne fonctionnent que dans un sens.
l'aspiration de l'eau se fait par l'embouchure qui est dans l'axe du rotor de moteur de pompe,pour resortir par l'autre.
pour le montage tu fait:
bas du radiateur>vers entrée de la pompe
sortie de pompe>vers entrée coté du cylindre
sortie de la culasse>vers haut de radiateur
a plus :wink:
daddou
