debecos a écrit::?:ce doit pas etre exactement le meme montage, sur mon cadre ca a fait en 2006 augan 6h, champeau 6h, la boisiere 6h,+ le championnat bretagne, et 2007 nouzier 24h, brie 6h et c est toujour les meme silentblocs ainsi que le meme axe contrôler aprés brie et aucune usure
gus37 a écrit:oui je vais y mettre des demi coquille en tole qui tienne par trois boulon comme les roulement d'arbre de kart
gus37 a écrit:merci step et crusty
donc le mieu est de mettre les deux
donc il faut souder deux roulement de chaque coté de la fourche (en rouge)
sur le suport moteur y mettre deux xilent bloc avec une entretoise (en vert)
et y mettre un axe serré au travers tous ca ( en marron)
c'est comme ca qu'il faut faire pour y mettre les deux???
gus37 a écrit:oui mais si il y a un amorto et des bon ressort pour evité l'oscillation du moulin ca devrai pas poser de probleme?
et des les roulement soir a l'interieur ou a l'exterieur cela revient au meme ?
