Quel jeu latéral tête de bielle ?
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede marco » 09 Sep 2007, 19:25
:salut: à tous.
Voilà, suite à un "petit désagréemment" :furious: :furious: sur les préparatifs et la course de Brie, je viens faire appel à vos expérience pour me donner les raisons de mes "grippage successifs, de mes cages à aiguilles de tête de bielle avec un très joli bleuissement de la bielle, vraiment très réussit. :furious: :furious:
Quelques infos tous de même. Notre moteur prend environ 13000 tr/mn en charge, le mélange est à 3,5% avec de huile Titanium UNIL OPAL, fait avec du super 98. J'ai mesuré le jeu latéral de ma bielle, et j'avoue qu'il est actuellement de 0,20mm Maxi.
Ma bielle est montée sur maneton style tabouret, pris entre deux rondelles, montée sur bague Ir de 12x16/12, et l'écrou en bout du maneton pour tenir tout l'ensemble.
POURQUOI, je flingue mes cages de tête de bielle, même sur trépied au ralentit au bout de 6 à 8 minutes, :furious:
Je n'ais rien changé sur les deux moteurs si ce n'est que les bague IR, peut-être celle de chez tabouret étaient-elles un peu plus longues, par exemple 12,40mm, et que depuis que je monte des 12mm de longueur, j'ai réduit le jeu latéral ????
Je ne comprends plus rien. :crasy: :crasy:
Et vous, vous mettez comment de jeu en latéral sur vos têtes de bielle, moi je suis parti dans l'idée de mettre entre 0,40 et 0,80mm :oops: :oops:
marco
Messagede ricky65 » 09 Sep 2007, 21:27
moi 0.8 par secu et ca gaze demande a michel :acclam: :acclam: :acclam:
ricky65
Messagede kelu » 10 Sep 2007, 08:51
4 a 5 dixiemes de mm.
Le solex en direct-live de l'Australie
http://ozitodiozitofait.free.fr/
kelu
Messagede guiguisolex » 10 Sep 2007, 10:03
A tout hasard est-ce que ta bielle a des trous pour permettre la lubrification des cages à aiguilles.???
Messagede marco » 10 Sep 2007, 11:44
Ma bielle a bien des trous pour la lubrification, en fait elle est ouverte, fendue des deux cotés.
marco
Messagede guiguisolex » 10 Sep 2007, 14:15
ok :wink:
Quel type de cage à aiguilles utilises tu??
J'ai pas la solution à ton problème mais bon essayons de trouver :lol: :lol:
Messagede J-P 95 » 10 Sep 2007, 20:21
je pense pour ma part que le problème de chauffe peut provenir d'un montage trop serré entre ton axe de piston ton roulement et ta bielle
a controler
a+ J-P
J-P super proto
J-P 95
Messagede TSR16 » 10 Sep 2007, 20:48
Si tu montes une cage a aiguille de 16/22/12 sur une bague de 12/16/12 c'est normal que tu exploses tous,ta cage ce retrouve pris en etau une fois ton ecrou de maneton serré,les bagues ina sont introuvables en 12,40 mais existe en 12/16/13 il suffit de la passé en rectif pour l'ammener a 12,40.
Messagede marco » 11 Sep 2007, 11:44
:salut: TSR16,
Je crois que tu as raison, le problème est bien là, j'ai mesuré les anciennes bagues de "Tabouret" elles font 12,40mm, mon montage avec bague IR en 12x16/12 était donc NUL. :oops: :oops:
Je vais donc mettre des 12x16/13 réusinées à 12,40mm
Merci les potaux..... :acclam: :acclam:
Ouais, j'avais réellement coincé ma bielle comme un vulgaire sandwich..Normal que ça chauffait dur pour elle ... :furious: :furious:
Problème résolu.
Comme quoi, on est toujours novice, surtout moi
marco
Messagede WiWi_Solex » 11 Sep 2007, 12:13
C'est ce que je t'avais dit Marco ... :D
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede babach » 05 Mar 2009, 17:45
je suis en train de faire la refection de mon bas moteur Tabouret et la cage a aiguille fait 22*11.5*16, il n y a rien de marque dessus, ni marque ni reference....
je l ai releve au pied a coulisse mais suis sur de mes cotes
qu est ce que je peux monter a la place ?
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede steph » 05 Mar 2009, 18:26
babach a écrit:je suis en train de faire la refection de mon bas moteur Tabouret et la cage a aiguille fait 22*11.5*16, il n y a rien de marque dessus, ni marque ni reference....
ça correspond aux cotes des cages a aiguilles de vilo de 51(12x22x16)
bon remontage 8)
steph
Messagede pitou49 » 05 Mar 2009, 21:29
Dites, je profite de la ressortie de ce post pour vous demander :
Bague 12 x 16 / 13 retouchées à 12,2 (et non pas 12,4). La bielle (une bidalot) fait 12,9 soit 3 dixième de jeu. Vous pensez que c'est trop juste ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
