Boite a clapet
11 messages • Page 1 sur 1
Boite a clapet
Messagede tibpikman » 29 Aoû 2007, 18:36
Je voulais savoir comment fixer une boite a clapet mbk 51 sur un carter lateral (d'origine) et si vou pourriez me montrer des photo de vos montage avec des explication precise (je suis chiant hein?)!!
tibpikman
Messagede Mac Galet-R » 29 Aoû 2007, 21:22
J'ai monté une boîte à clapet de 51 quand j'ai commencé. J'ai pas de photo de la pièce démontée mais seulement vue de l'extérieur.
J'ai réalisé une boîte avec 3 plaques d'alu que j'ai superposée et vissée ensembles, comme le montre la figure suivante :
J'ai surfacé les 2 faces à la fraiseuse (mais on peut aussi le faire à la lime et au papier de verre avec un peu de patience).
Puis j'ai fixé cette boîte sur le bouchon de carter à l'aide de vis à tête fraisée (tête à l'intérieur du bouchon). Un peu de pâte à joint entre le bouchon et la boîte et du frein filet sur les vis et le tour est joué.
J'ai pas la pièce chez moi pour le moment, mais je pourrais te faire une photo de l'intérieur plus tard si j'y pense.
Mac Galet-R
Messagede crusty » 30 Aoû 2007, 05:37
va voir les promo du garage, il y en a pas mal ou on voit bien les boites a clapet, baucoup utilisentsoit des boites à clapets pour peugeot directement vissé dans les boites par l'intérieur du carter avec des tetes fraisées ou sinon des boites à clapets en taule faites maison pour les clapets de 51.
Messagede tibpikman » 30 Aoû 2007, 11:57
OKay merci donc pour monter une boite a clapet de 51 il faut rajouter des plaques si je comprend bien si quelqu'un a des plan je susi preneur !!Sa a l'air asser simple mais plutot ke de visser trois plaques emsemble pourquoi pas faire directement un trous dans un cube en alu ?
tibpikman
Messagede Mac Galet-R » 30 Aoû 2007, 18:57
tibpikman a écrit:plutot ke de visser trois plaques emsemble pourquoi pas faire directement un trous dans un cube en alu ?
J'ai fait comme ça parce que j'avais pas de cube assez gros à ce moment là :D . Et puis ça simplifie le travail de limage du passage des clapets puisque t'as pas à limer la plaque intermédiaire.
Mais comme le disait Crusty, tu peux aussi faire la boîte avec des tôles d'acier que tu soudes entre elles.
Mac Galet-R
Messagede tibpikman » 31 Aoû 2007, 10:00
Okay merci je vais essayer les deux !!
tibpikman
Messagede momoy » 31 Aoû 2007, 10:17
ma première boite était en teflon ou j'avais usiné l'intérieur avec une petite fraise et ma perceuse a colonne.
Messagede tibpikman » 31 Aoû 2007, 10:51
Tu aurais une photo ou des plans ?
tibpikman
Messagede tibpikman » 02 Sep 2007, 08:41
Vous auriez une photo de la boite en tolle ? merci
tibpikman
Messagede Dom54 » 03 Sep 2007, 08:53
Va voir dans le garage le promo de solexpromo5823 il me semble qu'il y a ça...
Dom54
Messagede tibpikman » 03 Sep 2007, 15:09
Oui merci!
tibpikman
