Différence PVL/KRD et PVL bidalot
14 messages • Page 1 sur 1
Messagede jules29 » 14 Juin 2007, 11:07
salut a tous , je songe a acheter un PVL interne avec avance variable mais je suis surpris de la différence de prix entre le pvl vendu chez dam sport et le pvl vendu chez bidalot...
quelqu un connait il les differences entre ces deux allumages?
merci d avance
jules29
Messagede marco » 15 Juin 2007, 09:14
La différence, c'est la marge que chaque revendeur se fait sur le produit, le moins chère des 2 le vend sûrement presque 2 fois le prix qu'il l'achète.
marco
Messagede granjoie » 28 Juin 2007, 17:12
Aussi une difference de courbe differente entre les 2 modéles, a rechercher de plus prés....
Pas uniquement la marge...
Messagede foguy » 28 Juin 2007, 23:41
très simple le bidalot a une courbe inclus dans la bobine
le krd a un cdi a part se qui te permet avec le meme allumage a avoir 3 courbes différentes(tu change de cdi)
en fait sait un pvl serie 500 le plus complet des digital. :wink:
se n'est pas qu'une histoire de marge,bidalot se graisse sait sur plus que krd.(kundo racing développement)
Messagede SOX Racing » 03 Aoû 2007, 05:59
:salut: juste une question à ce sujet, quelle bobine utiliser sur un sox?? Cross vitesse....??? Là je vois pas trop car à 130euros la bobine il vaut mieux prendre la bonne d'entrée de jeu non? Par exemple toi Fog tu as pris laquelle?
Rom1
SOX Racing
Messagede daddou » 20 Aoû 2007, 22:10
coucou
en pvl il y a le digital et l'analogique
pvl digital=bobine externe noir(aucune idée du calage)
pvl analogique(que je connais bien et qui coute le double du digital(bobine rouge)
celui-ci permet de regler des avance a l'allumage a plus de 6.8mm avant le point mort haut pour redescendre a une avance inferieur a 1mm(en courbe)
je crois que c'est la marge d'avance possible qui fait , la difference entre les deux modeles
:wink:
daddou
Messagede villeger guillaume » 20 Aoû 2007, 23:23
foguy a écrit:très simple le bidalot a une courbe inclus dans la bobine
samedi je suis allez chez BIDALOT faire reglé une 50 à boite avec laquelle je roule en championnat de france endurance équipé toute BIDALOT et le père BIDALOT nous a montré la différence qu'avait le PVL par rapport au autre c'est qu'ils sont ventillé dèrrière le rotor c'est une demande qu'avait fait BIDALOT chez PVL pour pouvoir refroidir les allumages.
il ont passé le rotor à la fraiseuse pour que lorsqu'il tourne li ventile le stator qui chauffe.
PS: pour avoir été faire passé une machine au band d'éssaie chez BIDALOT et se la faire réglé par Arnaud BIDALOT je peut vou dire que cela restera un souvenir inoubliable
villeger guillaume
Messagede daddou » 21 Aoû 2007, 14:25
c'est une modif qui a du etre faite beaucoup plus tard sur les pvl bidalot,car les miens ne l'avaient pas!
la seule modif que je fesais dessus,c'etait de passer les rotors au tour,pour gagné en poids et inertie,bien qu'ils soient trés légers en comparaison avec les rotors motoplat ou mvt 1er generation.
:wink:
daddou
Messagede daddou » 27 Aoû 2007, 22:17
je me rend compte que j'ai dis une grosse bétise en inversant la denomination des deux modeles de pvl! :oops:
je rectifie donc le tir de suite:
pvl bobine externe noir=pvl analogique (avance maxi possible 13° avant le pmh)
ceux comme j'avais:
pvl bobine externe rouge=pvl digital (avance maxi possible 28° avant le pmh)>6.8 env si on parle en mm
aprés il y a le modele pvl krd avec les 3 courbes possibles comme foguy,que je ne connais pas du tout!
daddou
Messagede nico 56 » 28 Aoû 2007, 12:58
moi j ai un digital et la bobine est noir il vient de chez krd
nico 56
Messagede daddou » 28 Aoû 2007, 16:50
j'aimerais bien savoir comment le krd fonctionne avec les trois courbe en perf par rapport au pvl digital basic???
a l'epoque ils ont sortient chez mvt brisk un allumage a deux courbes que j'ai voulu essayer(sont fonctionnement était relativement simple comme sa a voir(il fallait changer la courbe sur un bouton au guidon)
il y avait dessus une courbe avec une grosse avance et ont appuyait pour se retrouver avec une courbe avec une avance trés faible!
je ne l'ai gardé qu'une seule course,car dés que la pression du pilote qui suivait se fesait sentir,j'oubliais d'appuyer sur ce fichu bouton!:furious: (resultat>sa marchait moins bien que le pvl)
daddou
Messagede blink » 28 Jan 2009, 16:05
je voulais savoir qu elle modèle vous métté sur un vilo origine 3800? pvl pour am6 ,103,51,....?
blink
Messagede momoy » 28 Jan 2009, 18:39
51 c'est le meme cone
Messagede solex 875 » 29 Jan 2009, 00:23
daddou a écrit:il y avait dessus une courbe avec une grosse avance et ont appuyait pour se retrouver avec une courbe avec une avance trés faible!
:salut: tu l'as encore ce fameux MVT à bouton??
Quand on veut, on peut!
solex 875
