probleme sens de rotation d allumage
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 18:25
je vien de mettre un allumage pvl digital de derbi le gros probleme c ke apres plusieur essai dans le sens normal le sox craque pas et ke en reculant il demarre puis g vu sur une derbi d origine que l allumage tourne dans le sens contraire d une aiguille de montre. :crasy:
kel solution vous avez pour resoudre le probleme :?: :?:
nico56
2008 SP-Prototype derbi
Messagede marco » 31 Juil 2007, 20:43
Tu n'as plus qu'a t'apprendre à piloter en marche arrière, plutôt sympas :oops: :oops: Je plaisante ... :acclam:
Sinon tu as la solution de me le vendre pour mon derbi ...
marco
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 21:14
:salut: marco
oui g pensé a ça conduire en arriere :?
je peu meme le vendre g touche le rotor pour le cone :!:
personne a une solution .j en n ai une c de mettre le moulin de l autre sens ,cylindre a gauche ...
nico56
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 21:24
:oops: je peu pas le vendre marco a cause du cone que g j ai retouché.
nico56
Messagede riritrep » 31 Juil 2007, 21:28
Les PVL analogiques fonctionnenent souvent dans les 2 sens mais pas les digitaux d'apres ce que j'en sais.
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 21:50
et tu pense que c possible de mettre le moteur de l autre sens c est a dire le cylindre ,carburation a gauche... :?:
nico56
Messagede riritrep » 31 Juil 2007, 21:56
OUI
Tu seras pas le premier...
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 22:05
j vai essayer ça demain j vous redi ça g vite fai regarder et j pense que ça peu allé pas mal a par le pot qui va tapé dans le tube de fourche :crasy:
si vs avez d autre solution hésiter pas :merci:
nico56
Messagede juca » 31 Juil 2007, 22:13
Fais ton calage normalement,démonte ton stator,et retourne-le(repère vers la platine)sans le faire tourner. puis n'oublie-pas de marquer ton nouveau repère en face de ton repère de rotor.
Ca doit marcher
Tchao
juca
Messagede nico56 » 31 Juil 2007, 22:27
:salut: juca
j sui dsl mai j comprend pas tout :?
tu veu ke je fasse mon calage comme je le fai d habitude je serre le tout comme quan j ai fini pui tu veu ke je demonte mon stator et aprés j ai pa tout compris
nico56
Messagede juca » 31 Juil 2007, 22:57
Bon,on reprends depuis le début.
Une fois que tu as calé ton allumage,le repère du stator et celui du rotor sont en face l'un de l'autre,il faut que tu retournes ton stator,le repère de celui-ci se retrouvera derrière,coté platine,ou galet si tu préfères,si tu regardes bien,certaines vis tiennent la platine d'allumage avec le stator,mais d'autres te permettent de retourner le stator sans faire bouger la platine en alu.Tes fils sortiront devant toi,et ton repère d'origine sur le stator,sera derrière.C'est pour ça,qu'il faut tracer un nouveau repère en face du repère de ton rotor.IMPERATIF: ton rotor ne doit pas bouger pendant la manip.
juca
Messagede nico56 » 01 Aoû 2007, 00:56
:merci: juca
la g bien compris j te di si j ai reussi a y faire marché :!:
:merci: encore
nico56
Messagede nico56 » 01 Aoû 2007, 10:43
je vien d essayer ce que tu ma di ça a demarré nikel mai g voulu recalé en gardent le stator de lotre sens je me suis aligné sur le nouveau repére que j avai fait et maintenant plus rien :crasy:
il fau peut etre que e remettre le stator dans le bon sens et recommencé la manip :!: :?:
nico56
Messagede juca » 01 Aoû 2007, 17:14
Salut,Nico
s'il s'agit d'un PVL avance variable,le réglage peut varier de 6mm avant PMH(cote d'origine)à 5.4mm(voir même en dessous)sans problème.
Si c'est une avance fixe,règle ton piston à 1.1 à 1.3 mm maxi avant PMH.Ce type de PVL à avance fixe est beaucoup plus sensible.Il nécessite l'usage d'une lampe strobo pour recaler ton avance avec la platine en alu,sinon t'es sûr d'être à côté.
Le mieux c'est recommencer la manip.Cale bien ton piston au comparateur et évite de tourner la platine en alu sans l'aide d'une lampe strobo et ça doit marcher.
T'as du le remarquer,le repère que tu as tracé n'est pas du tout au même endroit que le repère d'origine :) C'est normal :salut:
juca
Messagede bullsox » 01 Aoû 2007, 21:01
:salut: le digital marche tres bien dans les 2 sens in suffit de refaire un repere sur le stator a 180° de celui d'origine puis l'avance recommandder.
il y a certain stator avec les 2 reperes
sur le mien c'est un pvl de derbi et pas de soucis
bullsox
Utilisateurs parcourant ce forum: solex120 et 11 invités
