question de gonflage
5 messages • Page 1 sur 1
Messagede seb10 » 08 Juil 2007, 20:28
quel valeur de gonflage mettait vous sur des cylindre derbi avec carbu 22.7 tiltson (cylindre athena ) galet diam 44 ? pour avoir un solex favorisant la reprise . autre question que penser vous des cylindre derbi mhr team sont t'il trop gonfler pour les solex super proto si quelqun a deja essayer . merci d'avance de vos commentaire seb 10
seb10
Messagede nico56 » 08 Juil 2007, 21:54
kes t apelle valeur de gonflage?
nico56
2008 SP-Prototype derbi
Messagede seb10 » 08 Juil 2007, 22:07
quel diagramme echapement (185;190°)
seb10
Messagede juca » 09 Juil 2007, 10:07
Si tu veux du couple et de bonnes reprises, monte ton cylindre stock, en faisant gaffe d'ouvrir complètement tes lumières. Un bon squish et un volume de culasse pas trop petit et c'est bon,ça marche.
Après, joues avec ton échappement. :D
Il n'y a pas de dreams diagrammes,y'a que les essais qui comptent... :wink:
juca
Messagede r4gt kanotix » 13 Juil 2007, 22:39
j ai deja preparer un cylindre de solex avec des diagrammes comme ceux la 128°-130° au transferts et 190° a l echappement , j ai monter un carbu DELL'ORTO PHBG 21 mm et un allumage de tronconeuse .
c est hyper pointu , faut pas tomber en dessous d un regime critique et etre tout le temps a utiliser la cirette !
a force le cylindre c est fendu a la lumiere d echappement , j ai casser un vilo , un galet de 42 mm d origine , un piston en miete dans le carter mais un vitesse de pointe superieur a 80 km/h .
en resume , ca sert a rien sauf les ennui .
a +
