carbu 12 weber
6 messages • Page 1 sur 1
carbu 12 weber
Messagede gus37 » 03 Juil 2007, 20:15
es ce que quelqu'un connait c'est carbu car il me manque l'aiguille et son clips le ressort et le couvercle
c'est carbu sont monté sur des scoot zip piaggio
es ce que pour un promo ca marcherai aussi bien qu'un dellorto
il semble assez correct de finition et a une cuve assez grande
voila la bete
gus37
Messagede gus37 » 05 Juil 2007, 06:43
c'est bon j'ai etait chez le mecano et c'est les meme aiguille que les phbv
mais a quelle crant mets t'on le clips :?:
quel est l'influence soit vers le haut ou vers le bas :?:
gus37
Messagede Pilote85 » 05 Juil 2007, 07:28
pour un réglage de base, choisi la position intermédiaire. Plus tu descends ton circlip ( c'est à dire tu montes ton aiguille ) plus tu enrichis et inversement plus tu montes ton circlip ( donc descends ton aiguille ) plus tu appauvris. L'influence de la hauteur d'aiguile joue surtout dans l'ouverture des gaz, du premier quart au dernier tiers environ !
Par contre avant de se concentrer sur la hauteur d'aiguile, il y a d'autres réglages de base à faire ! ( choix du gicleur entre autre )
Messagede gus37 » 05 Juil 2007, 11:23
ba la dessus il y a un 75 pour le gicleur principale
mais tu appauvri et enrichi aussi avec le gicleur :?:
gus37
Messagede babacool27 » 05 Juil 2007, 12:55
gus37 a écrit:ba la dessus il y a un 75 pour le gicleur principale
Heureusement que oui;ou sinon fabrique tout un système de gicleur réglable :wink:
babacool27
Messagede Dom54 » 05 Juil 2007, 13:07
Petite reamarque idiote (mais tu y auras certainement déja pensé) : n'oublie pas de condamner l'arrivée d'huile du graissage séparé !
Sinon, la richesse globale se règle avec le gicleur principal. En suite tu peux modifier l'allure de la courbe de richesse en fonction de l'ouverture des gaz grâce au clip d'aiguille. Tu peux aussi jouer avec le gicleur de ralenti ou la vis de richesse (s'il y en a sur ce modèle). Le but est d'obtenir la richesse optimale pour chaque podition du boisseau.
Le plus simple au début est de mettre le clip au milieu et de chercher le bon gicleur.
Bon courage
Dom54
