Cote des piston
Cote des piston
Messagede nicolaslaurentasse » 14 Mar 2006, 12:37
Salut
Qui connais la cote des pistons peugeot 103
A=
b=
c=
nicolaslaurentasse
Messagede Invité » 14 Mar 2006, 13:08
:salut: chaque piston est différent.
re
Messagede nicolaslaurentasse » 14 Mar 2006, 13:14
c'est bien pour cela que je veux les cotes de chacuns
nicolaslaurentasse
Messagede solex120 » 14 Mar 2006, 14:02
Grumly a écrit:Piston de 103 ou de fox aussi pour moi.
J'ai la table des cotes :
Lettre A: alésage 39,91. Diam piston 39,88
B: 39,92. 39,89
C: 39,93. 39,90
D: 39,94. 39,91
E: 39,95. 39,92
F: 39,96. 39,93
G: 39,97. 39,94
H: 39,98. 39,95
I: 39,99. 39,96
K: 40,48. 40,45
L: 40,49. 40,46
M: 40,50. 40,47
N: 40,51. 40,48
P: 40,52. 40,49
Q: 40,53. 40,50
Mais effectivement par expérience il existe des variation entre la cote annoncé et la mesuré....
Donc je te conseille d'acheter ton piston, et ensuite de faire resalésé en donant le piston au gus qui te le fera. Ainsi pas de surprise...
tiré de ce sujet : Piston de mob
solex120
Chercheur du réglage parfait
re
Messagede nicolaslaurentasse » 14 Mar 2006, 18:51
c'est combien l alésage du cylindre d origine?
nicolaslaurentasse
Messagede solex120 » 14 Mar 2006, 19:17
Pour un cylindre d'origine solex l'alésage fait entre 39.52 et 39.53 mm (par contre je ne suis pas sûr de quel cylindre d'origine tu parles).
solex120
Messagede Stephane » 14 Mar 2006, 19:22
Diamètre d'origine : 39,52 (+/- 5) :idea:
:wink:
Stéphane
Stephane
Messagede jul ensorsolex » 14 Mar 2006, 19:31
pi mefie toi, ne le fait pas realeser n'importe ou.
ya des sois-disant professionnels de la rectif et de l'usinage qui confondent /10 et /100 de mm.
qd tu passes x heures sur un cylindre et qu'un idiot te colle 15/100 au lieu de 4/100, ca fout les boules...
pour les pistons, c pas facile d'en trouver qui font plus de 39.97 aujourd'hui.
et effectivement comme dit solex 120, vaut mieux acheter le piston avant et le mesurer parce que des fois ya des surprises...
jul ensorsolex
re
Messagede nicolaslaurentasse » 14 Mar 2006, 19:39
mon piston fait 39.88 je réalése donc a 39.98 c'est ca?
nicolaslaurentasse
Messagede jul ensorsolex » 15 Mar 2006, 00:27
c un cylindre origine a air que tu as ?
jul ensorsolex
re
Messagede nicolaslaurentasse » 15 Mar 2006, 09:14
origine
nicolaslaurentasse
Messagede jul ensorsolex » 15 Mar 2006, 12:50
pour un cylindre fonte a air, met au minimum 0.07mm de jeu donc 39.95
jul ensorsolex
Messagede guiguisolex » 15 Mar 2006, 13:04
:clap:
100 %
d' accord 7 ou 8 centième ça marche bien
Messagede TSR16 » 15 Mar 2006, 13:10
Sans vouloir contedire Jul Ensorsolex 0,07 mm ça me parait juste , y'a quelques années j'avais installé un thermométre sur ma culasse a air et j'avais pu constater des pointes a 170 degrés, donc en interne j'ose a peine imaginer
Messagede guiguisolex » 15 Mar 2006, 13:14
combien tu mets toi ??juste pour comparer
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 22 invités
